filtre n71
filtre n71
Bonjour, je cherche les filtres pour mon N71 a savoir filtre a air, filtre a huile et bien sur gasoil plus autre si j'ai oublié. Une bonne adresse ? une référence ? merci
fatbasse- Membre Actif
Re: filtre n71
Pour le filtre à air, il s'agit d'un bon nettoyage + remplacement huile jusqu'au niveau ad'hoc (même huile que pour le moteur => "Diesel 15w40" du commerce) cô déjà expliqué notamment par JB23 à pls reprises sur ce forum (ou cô expliqué dans la notice d'entretien ;-))
Concernant les filtres à changer (gasoil et huile), franchement je n'ai jamais noté les réfs (ni conservé les emballages pour l'y retrouver ; dsl pour ça...) car une simple visite en réseau CLAAS avec indication du type du tracteur suffit à ce que les bons produits me soient remis (toujours en stock - en tous cas dans la concession CLAAS ex-Renault Agriculture que je fréquente dans mon coin).
Denis N71- Membre Actif
Re: filtre n71
Pas évident de trouver les bonnes pièces en filtration pour ces tracteurs. Sont-ils encore disponibles dans le réseau Claas Renault-Agriculture?
Ainsi pour le filtre à GO des N 71, 3 filtres ont équipé ce tracteur:
- pour moteur P3.4924 (avec pompe d'injection en ligne):
* avec filtre Rellumit FC6P, élément filtrant référence Renault-Agriculture: 0854001000,
* avec filtre LavaletteF6PGF1, élément filtrant référence Renault-Agriculture: 7701200250
- pour moteur P3.144 (avec pompe d'injection rotative):
* avec filtre LavaletteF6PGF1, élément filtrant référence Renault-Agriculture: 7701200250,
* avec filtre CAV, élément filtrant référence Renault-Agriculture: 6005007409
Conclusion: avant de commander bien prendre les marques de filtres sur le corps de filtre ou commander au modèle.
Pour le filtre à huile moteur des N 71, pas de problème: référence Renault-Agriculture 0122672800.
Pour le filtre à air, rien à ajouter à ce qu'a dit Denis.
Re: filtre n71
Sur le filtre a gasoil je lis F6PGF4 ca vous dit quelque chose
» filtre a air N70
» filtre à gas oil
» filtre à Gas Oil
» Filtre à air
» filtre a air N70
» filtre à gas oil
» filtre à Gas Oil
» Filtre à air
