Démarreur 7012
Démarreur 7012
je souhaiterai savoir si quelqu'un pourai me renseigner sur les branchement du démarreur et comment fonctionne la commande et si vous auriez la quantité d'huile du moteur P4
a bientôt
a bientôt
nico 53- Membre Actif
Re: Démarreur 7012
La capacité en huile du carter inférieur du moteur Perkins P4 est de 9 litres.
Le branchement du démarreur est alimenté par le + batterie et un contacteur au tableau de bord pour actionner le solénoïde de démarreur.
demareur
merci pour la quantité d'huile du moteur
pour le démareur je voudrai les connexions interne
merci a bientôt
merci a bientôt
Re: Démarreur 7012
Pour le démarreur nous n'avons aucune documentation spécifique concernant le démarreur du 7012.
» démarreur 7012
» Demarreur Renault 7012-7013 Perkins P4
» couronne démarreur pour 7012 Perkins P4TA
» POMPE A EAU RENAULT 7012
» coleur d'origine renault 7012 de 1954
