Circuit gas oil
Circuit gas oil
Sur mon N72 j'ai refais une partie du circuit de carburant et changé les joints. Le retour GO se fait par un tube cuivre qui comporte, à l'origine, 2 sections en "durite" caoutchouc. Ces 2 durites étant en mauvais état je les ai enlevées et remplacé la totalité de cette section par une durite unique en caoutchouc
Cela peut-il avoir une conséquence ? j'ai en effet vu que tous les Renault de cette époque sont montés de cette façon, je suppose qu'il y avait une raison. (j'ai gardé la bout de cuivre au cas ou...)
gibe- Membre Actif
Re: Circuit gas oil
Si le circuit est respecté ainsi que la section de passage aucune incidence.
Par contre pour conserver l'aspect authentique du tracteur, j'aurais conservé les tubes d'origine.
Re: Circuit gas oil
C'est pas faux....
J'ai gardé le morceau à voir...
gibe- Membre Actif
» Rénovation circuit GO d30
» Circuit gas oil 551-4
» circuit electrique n73
» circuit hydraulique du renault vigneron
» regulation vitesse maxi 601.4
