circuit hydraulique du renault vigneron
bonsoir
quelqu'un pourrais t'il me dire si la réserve hydraulique est séparée du pont merci
renault- Messages : 3
Re: circuit hydraulique du renault vigneron
Quel type de tracteur? Quelle réserve d'huile?
re circuit hydraulique renault vigneron
bonsoir ,
c'est un N70, je voulais savoir ou se trouve le reservoir hydraulique , ou es ce que celui ci fait partie du pont?
Sur le N 70 équipé du relevage Renault 3R, le réservoir hydraulique est indépendant de l'huile transmission (huiles différentes).Il existe dans le carter de pont arrière une cavité spécifique qui sert de réservoir hydraulique sous le carter de relevage avec lequel elle communique. La vidange du réservoir hydraulique se fait par un bouchon fixé sur une plaque tôle elle-même fixée sous le carter de pont arrière. Attention, 2 bouchons existent sous le carter de pont arrière, un fixé directement sur la fonderie du carter de pont pour vidanger l'huile de transmission (huile EP 75W 90) et le second fixé sur la plaque tôle pour la vidange du circuit hydraulique (huile spécifique hydraulique: Elf Hydraulique HP 46).
Le remplissage du circuit hydraulique se fait par le bouchon reniflard sur le carter de relevage et le niveau est atteint lorsque l'huile apparait au niveau du bouchon à tête carrée fixé sur le côté droit du couvercle arrière de relevage support de 3e point.
bonsoir
merci beaucoup pour tout ces renseignements
» Hydraulique renault 50 vigneron.
» Nettoyage du circuit hydraulique du renault 86
» circuit hydraulique de base
» ajouter circuit hydraulique sur D35
» Problème hydraulique vigneron 480s r7387
