regulation vitesse maxi 601.4
Bjr mon 601.4 carraro roule en 12 eme vitesse plein gaz et regulation très importante avant de reprendre des tours puis ca recommence. probleme accentué moteur chaud
quekques conseils serait les bienvenus
didou1969- Messages : 4
Re: regulation vitesse maxi 601.4
Un défaut d'alimentation en GO peut être à l'origine d'un tel phénomène, voir remplacement des filtres, circuit d'alimentation obturé par des débris végétaux, prises d'air, bouchon de réservoir sans mise à l'air, ...
Si circuit d'alimentation correct alors il faudra voir le régulateur de pompe d'injection chez un spécialiste diesel.
circuit Gazole
Je vais commencer par remplacer le filtre a gazole ( cela ne peut pas nuire)
je vous tiens au courant
Merci de votre reponse
didier
didier
» Problème pompe a injection D35
» Régulation de la vitesse du moteur
» inclinaison maxi d'un 601.4
» largeur maxi du R.70 verger :1,90 ou 1,60
» Masse avant maxi R86
