Quantité d'huile moteur moteur R60
apres avoir fait la vidange et changer le filtre moteur j'ai mis 8,5 litres d'huile.
La jauge est même pas à la moitier (entre mini et max) alors qu'elle devrai indiquer le max me semble t'il .
Est ce normal ?
Quelle est a quantité max d'huile avec échange du filtre ?
Tracteur Renault 60 de 1974.
Merci d'avance pour vos réponses..
Est ce normal ?
thierry 30- Membre Actif
Re: Quantité d'huile moteur moteur R60
Capacité en huile avec filtre 8,25 litres.
La jauge serait-elle bien la jauge d'origine?
c'est la question que je me pose, alors quelle longueur doit faire la jauge ?
Merci.
Merci.
Cote hors tout de la jauge: 353 mm
cote entre collerette butée de jauge et repère maxi: 240 mm
distance entre repère maxi et mini: 54 mm.
merci beaucoup pour les dimensions, ma jauge n'est pas la bonne.
La cote entre la collerette butée de jauge et le repère mini est de 230 mm pour ma jauge.
Le trop plein d'huile peut expliquer peut etre la fumée qui sort par le renilard. A voir.
Je dois récupérer une jauge d'un D35 , j'espére que c'est la même que celle du R60.
Quantité d'hule
Je viens d'acheter un R60S et je vais de mauvaises surprises en mauvaises surprises (les qualités du 60 ne sont bien sur pas en causes). La dernière est que la jauge d'huile à été remplacé( trace de soudure sur son guide) à la vidange, il sort 10l d'huile. Le moteur pourrait-il avoir souffert de ce surplus d'huile? si j'ai bien compris,je mets la quantité d'huile exacte filtre compris et je trace à la scie à métaux le max puis tout devrai rentrer dans l'ordre?
A plus
Amicalement Laurent
A plus
Amicalement Laurent
laurent 30- Membre Actif
Par sécurité appliquer les cotes de mon message ci-dessus du 22/7/2011.
» Quantité huile moteur Renault D22
» Quantité d'huile moteur super 6d
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
