étanchéité du pont arriére d'un 681s
je souhaite refaire l étanchéité de mon pont arrière de mon 681 mais je suis confronté a quelques problèmes.
Auriez quelques astuces pour :
-retirer les menbranes d' étanchéitées qui se trouve au niveau des bras de relevages
-retirer la plaque qui se trouve autour de la prise de force et ultérieurement le joint qui est derriere
nico70- Membre Actif
Re: étanchéité du pont arriére d'un 681s
Le SAV Renault-Agriculture avait prévu un outillage spécial pour réaliser cette opération. Vous devriez commandser le manuel de réparation hydraulique auprès de l'ATR. Ce MR décrit dans le détail les opérations à effectuer avec schémas à l'appui et vous pourrez vous inspirer de l'outillage préconisé pour réaliser localement un outillage similaire.
» relevage renault 451 4
» Pont arrière R652
» pont arrière sur N72
» Pont arriere 681.4s hs
» Pont arrière R652
