681-4S : "tap-tap" à 1100 tours et niveau d'huile du pont arriere?
Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur ce forum tres interessant au niveau des discussions techniques sur nos bons vieux renault.
J'ai achete un 681-4s l'annee derniere :
- 1)je voudrais vidanger le pont arriere (plus evidemment nettoyage crepine et changement de filtre) mais je ne vois pas le bouchon de niveau... On m'a dit pres de la pedale de frein mais qqun aurait-il une photo de l'emplacement exact?. Pour la quantité d'huile, j'ai la revue technique.
- 2) j'ai un petit soucis concernant la motorisation. Quand j'ai acheté le tracteur, le m'sieur qui me la vendu m'a précisé qu'il avait fait refaire la pompe à injection. Cependant, le moteur n'a pas un bruit regulier vers 1100-1200 tours minutes (j'ai enregistrer ça hier je mettrai un extrait si ça peut donner une indication), il "tape" de façon irreguliere et ne le fait plus passé ce regime. Quand le moteur a tourné 2 heures à la presse (moyenne densité), je precise que je ne suis pas un sauvage et que je menage l'engin lol, le regime de ralenti descend fortement et il a une perte de couple à bas regime.
NB: l'aspect irregulier du regime moteur à 1100 tours, il le fait depuis que je l'ai acheté, est ce un injecteur, ? le regulateur de pompe ?
Voilà pour les premieres infos, si qqun a des idees je suis preneur.
Merci d'avance pour vos retours d'experience.
colin54
colin54
colin54- Membre Actif
Re: 681-4S : "tap-tap" à 1100 tours et niveau d'huile du pont arriere?
Le bouchon de niveau de transmission est situé sur la face latérale droite du carter de BV (bouchon à tête carrée), il est situé sous le plancher de cabine au dessus du palonnier de frein.
Pour le contrôle de niveau, le tracteur doit être immobilisé depuis un certain temps sur sol plan pour que l'huile soit bien stabilisée dans les carters. L'idéal est de faire le contrôle le matin avant mise en route dans un garage avec sol plan bétonné.
Pour le moteur, je pense à un problème d'injecteur (défectueux ou mal taré). Bien entendu au préalable il faut s'assurer de la bonne alimentation en GO, soufflage des tuyauteries et remplacement du filtre à carburant avec purge du circuit sont les préliminaires.
En outre vous nous dites qu'une intervention a eu lieu sur la pompe, il serait intéressant de connaître la nature de l'intervention et surtout est-ce que le calage de la pompe a été fait correctement et à la bonne valeur de réglage.
En résumé:
- nettoyage, remplacement de l'élément filtrant, contrôle du bon écoulement du GO à la sortie de robinet de réservoir,
- vérification des injecteurs et remplacement des joints d'injecteurs (s'assurer que l'ancien joint n'est pas collé dans le puits de culasse).
Si résultat pas concluant, confier le tracteur au réseau Claas Renault-Agriculture pour vérifications plus poussées.
En résumé:
precisions
re bonjour,
merci pour les reponses rapides!
pour le niveau je regarderai demain le bouchon susditement nommé lol!
conccernant la pompe, le gars m'a axpliqué à l'epoque, que le tracteur n'avait pas tourné pendant un moment et que de l'eau s'etait mlis dans la pompe, il y a avit donc eu un nettoyage.
Pour la tuyauterie, c'est la premiere chose que j'ai faite à l'achat, et effectivement, bonjour la quantité de m... dans les tuyaux...
Je vais deja faire tarer les injecteurs, si apres il faut ouvrir la pompe.... va falloir metttre de l'argent de coté lol
bon apres midi
bon apres midi
» Où se trouve le bouchon de niveau d'huile boîte et pont arrière pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
» niveau d 'huile pont arrière renault 781
» niveau boite et pont arrière renault 651 4
» niveau boîte et pont arrière sur Renault-Carraro 581-4
» jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
