jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
le manuel d'entretien de mon Renault 781-4 année 1979 décrit, avec photo, une jauge pour mesurer le niveau d'huile de pont arrière du même type que pour l'huile moteur.
Je ne la trouve pas sur mon tracteur...
y a t il des variantes ou est-elle bien cachée...
Cordialement,
Cordialement,
vincent56- Membre Actif
Re: jauge niveau huile pont arrière sur Renault 781-4
Les premiers tracteurs de cette série n'étaient pas équipés de cette jauge, celle-ci est apparue sur ces tracteurs à partir du N° de série 9461564. Pour les tracteurs antérieurs, le niveau d'huile de transmission était vérifiable par un bouchon de niveau sur le flanc droit de carter de pont arrière derrière la trompette de roue.
Merci,
ce bouchon est-il équipé d'une jauge?
Non, ce bouchon est un bouchon de niveau sans jauge.
Merci mais comment faire pour contrôler le niveau dans ce cas?
Si un fin filet d'huile s'écoule quand vous déposez le bouchon, alors le niveau est correct, si rien ne s'écoule, le niveau n'est pas correct et demande un appoint d'huile.
» niveau d 'huile pont arrière renault 781
» Où se trouve le bouchon de niveau d'huile boîte et pont arrière pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
» Niveau d'huile du pont arrière et du relevage sur un D35
» 681-4S : "tap-tap" à 1100 tours et niveau d'huile du pont arriere?
» niveau boite et pont arrière renault 651 4
