montage relevage ar sur 704M
bonjour, je viens d'acheter un 704M avec relevage avant mais rien à l'arrière; peut-on monter le relevage d'un autre model? ou adapter un relevage hydrolique? merci;
IL est de 1988 type 7752 num. 5270116.
juglans- Messages : 3
Re: montage relevage ar sur 704M
Sur ce type de tracteur (utilisation industrielle) le relevage était une option.
Pour vérifier la possibilité d'une adaptation de relevage arrière sur ce tracteur il faut en premier lieu vérifier la présence d'usinage cylindriques sur chacune des faces latérales en partie basse du carter de pont arrière. Ces usinages servant à la fixation des paliers qui recevront la barre de détection d'effort et surtout d'accrochage aux bielles de traction du relevage.
Sans ces usinages du carter de pont, le montage du relevage ne sera pas possible.
Merci d'avoir répondu si vite et clairement.
Il y a bien deux gros usinages de part et d'autre sur le bas. Cool.
Une fois les pièces trouvées, cela représente t-il beaucoup de travail?
j'ai posté une autre réponse qui apparaitra comme nouveau sujet, je ne suis pas plus habile en informatique qu'en mécanique.
J'en profite pour vous reféliciter pour tout ce que vous faites pour nous.
Bonne continuation...
Avez-vous bien vérifié que les alésages usinés existent bien dans cette partie du carter de pont pour recevoir les paliers de barre de détection d'effort? Si tel est le cas vous devez avoir des obturateurs pour éviter l'écoulement d'huile.
je n'ai pas encore reçu le tracteur mais les deux èspèces de disques métaliques d'environ 80mm de diam. qui dépassent du carter me semblent ètre ce que vous me décrivez. Je ne manquerai pas de vous recontacter après réception et observation plus approfondie.
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
» montage relevage N70 sur un D35
» Montage d'un relevage de Super5 sur D30
» redémarrage relevage après montage d'un distributeur auxiliaire
» Fuite bras inférieur relevage ancien montage renault 50
