colonne direction super 3
bonsoir
pourriez vous svp me donner la reference du roulement qui ce situe en haut de la colonne de direction sur un super 3 car il n ait plus fournis et il ne save pas c est dimention merci salutations
honore jm- Membre Actif
Re: colonne direction super 3
De quel roulement parlez-vous, de la bague de guidage sous le volant dans le tube de boitier de direction ou des roulements coniques dans le boitier de direction en fonte?
re
bonjour de la bague sous le volant merci salutations
A cet endroit ce n'est pas un roulement mais 2 bagues antifriction coniques qui sont maintenues en appui par un ressort situé entre partie inférieure de volant et ces bagues.
Je pense que vous pouvez trouver les pièces nécessaires à cette adresse:
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
91946 COURTABOEUF CEDEX
TEL:0164466156
FAX:0164466154
SAMI GEMMER
PARC SILIC BAT E
10 AVENUE DU QUEBEC
TEL:0164466156
FAX:0164466154
» Recherche ressort de compression et bague conique pour colonne de direction, pour une direction de la série SUPER.
» roulement colonne de direction "haut" super 3d
» Colonne de direction D35
» colonne de direction
» colonne direction P70
