redemarrer un tracteur apres une longue immobilisation
quels conseils avez vous pour redemarrer un tracteur qui a ete immobilise assez longtemps,
merci par avance
salutations
merci par avance
salutations
jojodu14- Membre Actif
Re: redemarrer un tracteur apres une longue immobilisation
pour ma part:
-faire toute les vidanges y compris le circuit GO
-changer tout les filtres
-graisser
-faire tourner a la main toute la mecanique une roue ariere sur cric faire tourner un aide debraye et passe les vitesses
-verifier le freinage
-verifier l etat des durites et radiateur
-verifier visuellement le faisseau electrique
apres avoir refait les pleins et purgé soigneusement le circuit GO essayer de demarer puis de tester les diferente fonctions puis les freins et
direction sans oublier le gonflage et l etat des pneux
observer moteur tournant l absence de fuites
ceci dit pour une imobilisation de plusieurs années l etat du tracteur lors de son aret ainssi que le lieu de stockage influance enormement la remise en route.......
-graisser
renault74- Membre Actif
tracteur immobilise
merci renault74,
on va mettre en oeuvre vos conseils le week end prochain, commander les durites neuves
on vous tiens au courant du demarrage quand il sera pret,
le moteur n'est pas grippe
salutations
salutations
» Super 5D impossible à redémarrer
» Frein d'immobilisation à main sur N72
» Problème relevage Renault 56 que j’ai redémarrer
» Courroie Claas trop longue
» identité D22. fuite hydraulique. gasoil dans huile moteur. frein d'immobilisation
