petit soucis de relevage sur 70-14
5 participants
je reviens vers vous car j'ai depuis quelques jours à nouveau un petit soucis de relevage sur mon 70-14 "blanc" série spéciale, moteur perkins.
je vous explique : lorsque j'ai un outil attelé, le relevage met du temps avant de lever le matériel attelé, et; plus il est lourd plus il met de temps. sachant que j'ai changé la pompe hydraulique il n'y a pas si longtemps que ça, j'aimerai que vous m'éclairiez de vos lanternes. merci d'avance.
kasimrilol- Membre Actif
petit soucis de relevage.
Quel est tres précisément le type d'huile que vous avez utilisé pour ce tracteur et quelle est la quantité
d'huile que vous avez déposer dans le carter, car j'imagine qu'apres le remplacement de la pompe
vous avez fait une vidange complete?
Re: petit soucis de relevage sur 70-14
Je ne sais pas si la vidange a été faite ni quelle huile est utilisée actuellement mais cela a été fait en concession.
ca me fait pensser a une prise d air
mais si la reparation a ete faite en conscession il y a obligation de resultat donc retourne les voir
renault74- Membre Actif
sur notre 94 on avait une crepine pour le relevage.
Quand celle si etait encrasser, le relevage ne fonctionnai plus.
taz26- Membre Actif
Outil levé, moteur à l'arrêt le relevage maintient -il la position levée de l'outil?
Face à ce type d'incident, il faut en premier lieu:
- vérifier le niveau d'huile de transmission-relevage,
- nettoyer la crépine de relevage,
- remplacer l'élément filtrant de relevage,
- s'assurer de la bonne étanchéité des tuyauteries d'aspiration entre carter et pompe notamment voir l'état du manchon caoutchouc de liaison des 2 tuyauteries situé au niveau du carter d'embrayage.
Si pas de résultat:
- contrôler la pression hydraulique avec un manomètre 0-250 bars branché sur une sortie distributeur auxiliaire, si pression correcte à 160 bars et que le relevage ne fonctionne pas il faudra voir l'étanchéité du vérin au niveau du vérin de relevage.
Si pas de résultat:
» Problème relevage Renautl 86
» Soucis avec le relevage d un n72
» Soucis relevage et prise de force
» suite soucis relevage et direction sur 651
» Soucis BV 551-4
» Soucis BV 551-4
