probleme inversseur renault 751
bonsoir,
je viens deposer le moteur .les fourchettes .le couvercle de l'arbre inferieur .la tulipe superieur .les joncs superieur et inferieur .le clips superieur .l'axe de l'inverseur .le couvercle superieur et inferieur de l'inverseur .le renvoie de la fourchette .les boulons de tour de boite .le verrouilllage de l'axe de fourchette de l'inverseur la partie de bv avance de 5 cm et je n'arrive pas a la deposer completement .je me demande si le carter doit sortir seul ou avec les pignons de l'inversseur .si quelqu'un peut me conseiller
merci pour vos réponses
cordialement
r751
cordialement
r751
r751- Messages : 4
Re: probleme inversseur renault 751
Pour ce tracteur fabriqué en septembre 1975, il n'y a pas de difficulté particulière pour séparer le carter d'embrayage du carter BV à partir du moment où les opérations suivantes ont été réalisées:
- dépose des vis de liaison carter d'embrayage-BV autour du carter d'embrayage et à l'intérieur: 4 en parties supérieure et 3 en partie inférieure de carter,
- dépose de l'entraineur d'inverseur,,
- dépose de la fourchette de réducteur avant,
- sur l'arbre de prise de force, déposer le couvercle de fermeture, déposer les 2 vis de fixation de la plaque d'arrêt et déposer la plaque,
- extraire le carter d'embrayage en le tirant bien en ligne avec le carter BV pour ne pas créer de blocage par coincement.
merci jb23 pour votre réponse rapide
de part votre réponse je pense que je n'aurai pas du enlever les joncs des roulements avant
je regarde a ça demain et je vous tiens informé
cordialement
cordialement
r751- Messages : 4
renault 751 probleme inverseur résolu
bonjour ,
ok l'inverseur est déposé
une fois que j'ai renquillé la bv et remis les joncs la boite est sortie .le probleme etait bien la .j'etais parti dans le mauvais sens en essayant de laisser les arbres et les pignons sur la bv .maintenant reste plus qu'a trouver les pieces .
encore merci jb23
encore merci jb23
r751- Messages : 4
» Problème Renault 751-4
» renault 70 14 sp pb boite de vitesse ou inversseur ou autre ?
» inversseur tractonic
» Problème sur Renault D22
