inverseur 652
inverseur 652
bonjour je possède un renault 652 avec chargeur faucheux ,le type est R 7162 de 08/1980
l'inverseur fonctionne de plus en plus mal lors du passage en marche arrière ,le pignon semblent pas s'enclencher ,j'ai contrôlé la commande au niveau du levier et même essaye en poussant à la main sur l'arbre rien n'y fait
peu t on avoir accès a l'inverseur en sortant le moteur ou doit on sortir la boite complétement ?
antic22- Messages : 3
Re: inverseur 652
La cause de l'incident rencontré est sans doute à rechercher du côté des dentures de crabots de baladeur et des pigons d'inverseur suite à l'engagement de l'inverseur avant l'immobilisation complète du tracteur.
Pour intervenir sur l'inverseur il faudra séparer le tracteur en deux au niveau de la liaison moteur-embrayage et déposer l'ensemble réservoir planche de bord.
La séparation du tracteur entre BV et pont arrière n'est pas nécessaire.
Pour réaliser cette intervention dans les meilleures conditions, l'ATR est en mesure de vous fournir les documents nécessaires: manuels de réparation et catalogue pièces de rechange avec vues éclatées. Pour commander téléphoner (répondeur) ou adresser un courriel à l'ATR. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
inverseur
merci ,du boulot en perspective ,j'ai un chargeur faucheux ,pensez vous que je peu bloquer le tracteur en position haute et tirer le moteur comme ca ?
cordialement
cordialement
Re: inverseur 652
il y a des chances que pour couper le tracteur il faille deposer le bati du chargeur donc le chargeur lui meme et du point de vue securité le chargeur levé risque de desequilibrer le tout
renault74- Membre Actif
Re: inverseur 652
Comme le dit justement renault 74 il faut s'assurer de ne pas crééer de déséquilibre qui mettrait votre sécurité en jeu.
Il faut déposer, au sol, le brancard de chargeur avec son godet des longerons, ensuite l'intervention peut commencer: dépose des longerons et désaccouplage du tracteur. Une tentative sans dépose des longerons peut être tentée mais l'accessibilité s'en trouvera grandement altérée.
