trompette de roue tracteur d22
bonjour a tous,je veux refaire l'étancheité de mes trompettes de roue de mon d22 avant de le repeindre,je voudrais savoir quelle est le type de joint ou les références de c'est divers joints ainsi que pour les joints de frein et aussi pour l'étancheité du couvercle de pont ,je vous remercie pour les renseignements qui me permette d'avancé dans ma restauration bonne journée a tous.
langlais- Membre Actif
Re: trompette de roue tracteur d22
Pour être certain d'obtenir les bonnes pièces, je vous recommande de vous adresser chez votre concessionnaire Claas Renault-Agriculture de votre secteur avec le type de votre tracteur et surtout le N° de plaque losange et/ou ovale. En fonction du N° de votre tracteur ils pourront vous fournir les bonnes pièces.
Les dimensions des joints à lèvre d'arbre de frein sont 60x80x13 mm et porte la référence Renault 0853789400.
Les dimensions des joints à lèvre d'arbre de roue sont 70x90x12 mm et porte la référence Renault 0854146400.
Dimensions roulements et joints à lèvres.
Les dimensions des joints à lèvres, du message précédent, sont elles les mêmes pour le D 22 Étroit type technique 7052 N° de série 7225212?
Quelles sont les dimensions des roulements?
Eric
Eric
Chalindrey- Membre Actif
Quel outillage faut il prévoir pour changer le joint double lèvre?
_ clé plate de 58.
_ pour le décolleur de roulement, quel est le diamètre du roulement?
Eric
_ clé plate de 58.
Eric
Les dimensions du roulement de plateau d'arbre de roue sont 60x110x22.
Pour l'outillage, un équipement de base de mécanicien complété par un palan bien utile, des chandelles et si possible un cric rouleur, un comparateur pour le jeu de fonctionnement des roulements d'arbre de roue… et bien entendu le manuel de réparation.
je me permet de répondre sur votre topic pour ne pas ouvrir une discussion différente.
je veux remplacer le joint coté roue sur une trompette de mon D22.
je n'arrive pas à décoller le bloc ensemble relevage.
apres avoir enlevé l'ensemble des fixations sur la partie supérieure ainsi que déconnecté les différents tuyau hydraulique
je n'arrive pas à soulever le bloc relevage, cela coince.
j'utilise un palan car il est très lourd.
Je soulève le tracteur et un coté ne veut pas venir.
si vous avez un conseil.
de plus pour changer le joint, faut il démonter le roulement coté roue?
si oui, avez vous une technique pour ne pas l'endommager car avec le flasque cela me semble difficile d'acces.
merci pour votre aide
Géraud.
Géraud.
Geraud46- Membre Actif
Avez vous déposé la vis qui maintient en position l'axe de tube de vérin de relevage en partie avant gauche de couvercle de pont arrière ?
merci pour votre réponse
oui c'est une longue vis.
je l'ai enlevé pour pouvoir enlever l'axe et pouvoir acceder à la vis qui est sous le vérin.
peut etre que je soulève pas bien dans l'axe et que çà coince...
je vais re essayer...
j'espère y arriver.
le démontage du roulement me fait un peu peur également ,n'aillant pas l'outillage adapté.
clt
Géraud.
j'espère y arriver.
clt
Géraud.
Si le couvercle de pont ne parvient pas à se désolidariser du carter de pont arrière il reste une ou des vis de fixation en place.
merci pour votre réponse.
faut il enlever les 2 vis qui sont sous le verin qui maintiennent le guide qui coulisse dedans ? ( tige de butée de course).
Je ne vois pas de vis restante.
j'ai enlevé 16 vis en tout.
est ce que le tube qui descent dans le pont peut nous perturber ?
Merci encore à vous
Je suis un peu désemparé...
Géraud.
Merci encore à vous
Géraud.
Non il n'est pas nécessaire de déposer le guide d'affichage de position.
Effectivement de mémoire je crois que 16 est le bon nombre de vis à déposer.
Il faut essayer de lever à plat mais les tubes intérieurs ne sont pas la cause de l'impossibilité de dépose.
J'ai trouvé. En fait la pâte de maintien du guide cachait une vis, qui était aussi sous de la crasse...
Une fois enlevée tout à été plus simple.
Arbre démonté, roulement enlevé, joint remis en place et roulement remonté.
Demain je termine la réparation.
Merci pour votre aide et conseil !
Bonne soirée
Géraud
Bonne soirée
Géraud
Donc en fait ce n'est pas 16 mais 17 vis qui sont à déposer, merci pour l'info, je pensais que c'était 16, Ah la mémoire quand elle nous fait défaut .
merci à vous
c'est bien de savoir que l'on a un support quand on est perdu ou bloqué !!
Bon je vais devoir fouiller sur une autre problématique découverte ce matin....
Bonne apres midi
Géraud.
merci à vous
Bonne apres midi
Géraud.
Si j'ai bien compris:
Le jeu latéral de l'arbre dans la trompette doit être de 0,2 mm.
J'ai contrôlé le jeu latéral au comparateur après montage comme indiqué dans la notice.
Le jeu n'est que de 0,04 mm.
Faut il enlever une cale de 0,5 mm ou en rajouter une?
Je suis perdu!
Eric
Je suis perdu!
Eric
Il faut ajouter une cale de 0,1 mm pour obtenir un jeu axial un jeu de 0,14 mm qui sera suffisant.
Merci beaucoup.
Eric
Merci beaucoup.
Eric
» Dépose trompette de roue sur un N71
» Fuite trompette de roue E72
» joint de trompette sur roue arrière 551 S
» Vue éclatée trompette de roue super 7D
» Fuite d huile sortie trompette côté roue
