Dépose trompette de roue sur un N71
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum.
Quelqu'un pourrait-il me renseigner comment déposer la trompette de roue arrière droit sur mon Renault N71 afin de remplacer le joint entre le pont et la trompette de roue? est-il possible d'avoir des copies en PDF de la revue technique concernant cette opération?
Merci pour votre aide
DOMENJOJO- Messages : 1
Re: Dépose trompette de roue sur un N71
Et bienvenue dur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Pour déposer une trompette de roue sur le N 71 il faut:
- débrancher le câblage électrique d'éclairage,
- vidanger la transmission,
- vidanger le réservoir d'huile relevage,
- déposer le bloc relevage,
- déposer le mécanisme de frein,
- dévisser l'écrou d'arbre de roue,
-extraire l'ensemble trompette- arbre de roue (attention de bien récupérer toutes les pièces notamment les cales de réglage).
Remarques:
- le joint papier peur être remplacé par de la pâte à joint genre Loctite,
- l'ensemble trompette-arbre de roue étant déposé, il serait sans doute prudent de remplacer le joint à lèvre d'extrémité de trompette et de vérifier l'état des roulements, si doute les remplacer pour éviter une intervention ultérieure.
- les huiles hydraulique et de transmission seront à remplacer par des huiles neuves: huile Elf Tranself type B 75W 80 pour la transmission ( 20 litres) et huile hydraulique Elf Hydraulique HP 46 pour l'hydraulique (15 litres).
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation papier relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Remarques:
» Fuite trompette de roue E72
» trompette de roue tracteur d22
» TROMPETTES SUPER 6D
» fuite trompette
» trompette arriere D30
» fuite trompette
