Hydrolique R57
Hydrolique R57
Voilà, j'ai un problème d'hydrolique sur un 57. De la mayo dans le circuit. Comment le purger et le nettoyer? Quelle huile? et fuite sous le siege conducteur.
Je vais commander les doc techniques mais en attendant... (les avez-vous et quel tarif ?)
Merci.
Merci.
mortierth- Membre Actif
R 57 hydraulique
Sur votre Renault 57, l'huile hydraulique est également l'huile de transmission.
Votre problème découle à priori d'un manque d'huile ou d'une huile non adaptée, peut-être un problème de prise d'air sur le circuit d'aspiration ou sur la pompe hydraulique elle-même.
L'huile a utiliser doit être une huile multifonctionnelle 15W 40, les marques préconisées sont: Claas Agri Universal 15W 40 ou Elf Tractorelf ST3 15W 40.
La quantité d'huile pour remplir au niveau la transmission est d'environ 25 litres (ajustement à faire tracteur sur sol plan et bouchon de niveau sous marchepied droit).
Mais depuis quand les filtres hydrauliques ont-ils été néttoyés ou remplacés?
Depuis quand l'huile de transmission-hydraulique a-t-elle vidangée?
C'est sans doute le moment opportun pour faire un point précis sur l'entretien et remettre tout en ordre pour repartir sur de bonnes bases.
Tous les renseignements concernant cet entretien courant et la périodicité sont mentionnés dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, c'est sans doute le moment de l'utiliser ou de l'acheter à l'ATR si vous ne la possédez pas.
Pour la fuite sous le siège il faudrait nous donnet plus de précisions pour vous fournir une réponse adaptée.
Pour la commande de documentation, vous adressez un mail à l'Amicale du Tracteur Renault (ATR) dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site en précisant le type du tracteur, l'ATR voue répoindra rapidement.
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
» hydrolique n70
» peinture 651 4
» Filtre hydrolique
» super 7 hydrolique
» hydrolique n70
» peinture 651 4
» Filtre hydrolique
