Recherche fourche Renault 94
Bonjour à tous!
J'ai fait l'acquisition depuis peu d'un Renault 94 et j'aimerais l'équiper d'une fourche avant...c'est la que les choses se compliquent!
Je n'ai trouvé aucune information à ce sujet, ni même de photo d'un 94 avec une fourche.
Peut-on adapter une fourche d'un tracteur d'une autre marque ( massey, ford...) ou est ce un modèle vraiment spécifique?
Est il possible de fabriquer un bâti sur mesure afin de monter une fourche universelle?
Si c'est le cas, il y a-t-il des modifications au niveau hydraulique à faire?
Comme vous pouvez le constatez, beaucoup de questions restent sans réponse en ce qui me concerne, c'est pourquoi je sollicite votre aide.
Toute information, plan, documentation technique est bon à prendre. J'attends avec impatience votre aide et vous remercie d'avance.
mayence herve- Messages : 2
Re: Recherche fourche Renault 94
oui il y a eu des fourches montés sur les 94 ca se trouve encore d occasion(voir sur agriaffaire ou vide hangar)
dans tout les cas les fourches sont fabriqués pour une categorie de puissance mais pour toutes les marques de tracteurs,seul le bati change pour s adapter a chaque tracteur il est possible de fabriquer ou adapter un bati d un model diferent mais c est un gros boulot et cela doit etre fait dans les regle de l art
le plus simple serait de prendre les cotes des fixations du 94 et de les comparer a d autres model renault(je pensse aux 551 651 751)dont l architecture est similaire et pour les quels ont trouve facilement des fourche d occasion
pour l hydrolique le plus simple mais le moin pratique est d utiliser les distributeur du tracteur le mieux etant un distri avec monolevier qui serat branche entre la valve de freinage et le relevage avec un retour libre
il faut essayer de contacterles fabriquand de chargeur(faucheux,quick.....) ils ont peut etre des bati disponible(au boulot je suis en train de monter un chargeur neuf sur un case 1056 qui date des années 80
renault74- Membre Actif
Merci pour les infos
Merci pour toutes ces informations et votre réactivité.
Pour l'instant je n'ai rien trouvé, cependant je ne baisse pas les bras et continue mes recherches sur agri affaire et vide hangar.
Je possède actuellement une fourche qui allait sur un Ford 3000.
Il semblerait que celle-ci puisse s'adapter, je vais donc pencher sur le problême.
Je vous tiens au courant et si vous avez d'autres infos de votre coté, je suis preneur.
Merci et bravo pour le site.
le 3000 a un plus petit gabarit mais ca devrait jouer il faut essayer de presenter la fourche sur le tracteur et controler les points ou ca risque de toucher:pot d echapement,roues avants surtout au braquage maxi etc si ca joue,refaire la meme operation avec le bati pendu a la fourche et adapter les points d ancrage sur berceau avant,cloche d embrayage et si possible pont ar
J'ai une fourche de 94, avec bati je la vend appeller moi merci.
agrimini50- Membre Actif
Alors la fourche va bien dessus une petite photo ?
recherche fourche renault 94
Je possède également un 94 qui me sert essentiellement à distribuer foin et eau aux chevaux, je lui mettrais bien une fourche avant histoire de ranger les roundballers en hauteur.
Si quelqu'un en connait une à vendre, je serais preneur.
Jezibel
Jezibel
jezibel- Membre Actif
