embrayage tracteur d22
bonjour a vous amicalistes,j'ai un probleme de passage des vitesses ,je viens de remonter mon mécanisme avec un disque de friction neuf, pour information aucun démontage du mécanisme seulement fait regarnir mon disque a la cote indiqué sur mon manuel, après reperrage du mécanisme par rapport au volant moteur, le mécanisme a bien été remonté propre la buté bien graisser sur son axe de coulissement il y a bien les cales de réglage (3 cale par écrous de serrage) aucune fuite huile ou graisse car je viens de changer le joint derriere le volant moteur tout a été minusieusement nettoyer avant de réacoupler le tracteur en ligne et sans forcer ,ras. je viens de le redemarrer hier aucun souci pas de bruit anormal,mais pas moyen de passé une vitesse meme au ralenti,donc pas insisté ,il y aurait il quelqu'un qui pourrait me donner un conseille pour ce petit probleme je vous en remercie tous d'avance amicalement a vous et bonne journée a tous.
langlais- Membre Actif
Re: embrayage tracteur d22
Il faudrait d'abord savoir si votre tracteur est équipé d'un embrayage simple ou d'un embrayage double pour prise de force indépendante?
En premier lieu, je pense à:
- une garde d'embrayage trop importante,
- un disque monté à l'envers,
- un mauvais réglage ou déréglage du mécanisme d'embrayage,
- un auto-entraînement de l'arbre d'embrayage avancement par l'arbre d'embrayage de prise de force dans le cas d'embrayage double suite à détérioration des cages à aiguilles entre les 2 arbres.
» tracteur D22 EMBRAYAGE
» embrayage pdf R50
» Embrayage du renault 56
» centrage du disque prise de force
» Remplacement de l'embrayage sur un tracteur super 5 R.7054Etroit de novembre 1965 N° de série : 7409996
» embrayage pdf R50
