jante de n73
jante de n73
Sur mon vieux coucou, j'ai 2 jantes de dimension différentes et je souhaiterai remettre ça en ligne. Ou puis je trouver des jantes d'origine ou bien quel type de jante voiture puis je mettre car petit budget en vu de l'ensemble des travaux à prévoir.
Merci d'avance pour vos conseils
Xav
Xav
crank- Membre Actif
Re: jante de n73
Vous pouvez monter des jantes 3.00x15 ou 4.00x15 4 trous que vous pouvez trouver dans le commerce ou bien contacter les collectionneurs revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR notamment les Ets Anglade pour trouver des pièces en occasion.
jante de n73
Merci pour votre réponse
A priori, je pourrai trouver des jantes dans le commerce en 3*15 ou 4*15. Ma question maintenant est la suivante : sur quelle type de voiture est ce monté et l'entre axe de fixation est il standard ?
Xav
Xav
crank- Membre Actif
Re: jante de n73
Mes petites connaissances se limitent au tracteur Renault et donc je ne peux répondre sur les affectations sur voitures, désolé.
Par contre il faudrait consulter votre fournisseur avec la pièce au modèle.
jante de n73
Merci pour la réponse. J'ai du nouveau depuis : a priori les jantes de tracteurs sont les mêmes que celles des caravanes.
J'ai maintenant une nouvelle question : qu'elle est la capacité d'huile hydraulique du relevage ?, sur mon tracteur je viens de changer un tuyau de distributeur et j'ai perdu pas mal d'huile, j'en est remis de la vieille mais maintenant je souhaiterais faire une vidange complète.
Merci A+
Xavier
Merci A+
Xavier
crank- Membre Actif
Re: jante de n73
Oui, sans doute la vidange ne serait pas superflue. Il faut utiliser une huile spécifique hydraulique: Elf Hydraulique HP 46,quantité pour le N 73, quantité environ 6 litres à vérifier au bouchon de niveau.
Nota: Pour la vidange bien s'assurer que les bras de relevage sont bien en position basse maxi pour éliminer le maximum d'ancienne huile.
» vends paire jantes arrières V73
» jantes n 70
» Jante delachaux 18x38 110.54
» jante AR W 8-24
» Jante de 421
» jantes n 70
» jante AR W 8-24
» Jante de 421
