Jante delachaux 18x38 110.54
J’ai commandé d’occasion deux jantes delachaux pour mon 110.54
Pas facile à expliquer par message
Au niveau des pontets, au niveau d’un Rivet soudé celui de droite, pour les 8 pontets que ce soit là jante de droite ou devis gauche, côté opposé de là valve, côté voile en fait , il y a un espace de 1mm entre le pontet et la jante. Vraiment dans l’angle du pontet même pas au niveau du pontet. Est ce grave ?
durand36- Membre Actif
Re: Jante delachaux 18x38 110.54
La réponse est non ce n'est absolument pas grave et ne nuit aucunement à la qualité de l'assemblage.
Merci bcp jb ça me rassure. Car mes 15 38 étaient parfaitement plaqués mis à par que le bout du pontet dépassait un peu de la jante. De plus cet espace est identique à touts les pontets des deux jantes au niveau du même Rivet. Si c’était un problème au niveau de la traction, ce serait aux Rivets opposés dessus deux jantes. Quand un Rivet casse comment ça se présente? Le mieux aurait été de souder les pontets avant de peindre comme sur les titans mais bon c’est fait et ça risque rien. Merci bcp jb encore une fois. Amicalement
Bonjour ! Arrivez vous à voir l’écart entre le pontet et la jante au niveau d’un seul coin à chaque fois ? En agrandissant la photo ? Que pensez vous ? Amicalement
jante w18 38
je suis à la recherche de deux jantes delachaux sans voile necessairement w18 38 pour renault 155.54
assez dur à trouver.
merci de votre aide
0675556304
merci de votre aide
0675556304
