Cablage centrale clignotante 461 & 751
Je viens de terminer la remise en état du circuit electrique de mon 461.
J'ai néanmoins un souci avec les clignotants.
Il y avait une centrale à 3 plots qui ne fonctionnait pas.
J'ai retrouvé une centrale d'origine à 4 plots mais je ne sais pas comment raccorder les fils au bons plots.
Quelqu'un peut-il me donner le reperage des couleurs de fils par plots svp ?
_____________________________________________________________________________________________________________
J'ai également refait electriquement un 751 l'an dernier et les warning fonctionnent par contre inversement au 461, sur le 751 ce sont les clignotant qui ne fonctionnent pas.
Quelqu'un peut il me dire si les warning peuvent fonctionner si la centrale clignotante est HS ou si le commutateur de warning dispose de sa propre centrale indépendante ?
Meme question, quelqu'un peut il me dire quel est le reperage pour une centrale à 3 plots cette fois-ci ?
Merci.
Merci.
Goldenboy- Membre Actif
Re: Cablage centrale clignotante 461 & 751
En origine les centrales clignotantes étaient à 5 bornes repérées:
49: + batterie,
49 a: commutateur clignotant,
c: témoin clignotant tracteur,
c2: témoin 1e remorque,
c3: témoin 2e remorque.
Le warning ne peut pas fonctionner si la centrale clignotante est HS, le warning ne possède pas sa propre centrale.
Sans affirmation, je pense que la centrale clignotante à 3 plots ne comporte pas les témoins de remorque.
49: + batterie,
Bonjour et merci Jb23 pour les repérages !
Je vais regarder à ca ce w-end et j'en aurai terminé avec la remise en état electrique.
J'ai une dernière question, chaque fois que je vais chez Class pour acheter une piece ce n'est pas la bonne.
Dernier exemple en date, j'ai voulu acheter un commutateur de warnings pour le 461 et ce qu'ils mo'nt livré c'est un commutateur de comme ce que l'on trouve sur les séries type 120-54 ... et j'en passe.
Quelqu'un connait-il la référence de la centrale d'origine si possible une référence Bosh ou autre que je puisse trouver ailleurs ?
Merci.
Bonne journée.
Merci.
Bonne journée.
La référence Renault du contacteur warningest 77 00 531 289, je ne connais pas le fournisseur et par suite la référence fournisseur.
De quelles région êtes-vous?
Bonjour JB, et merci !
Ma question portait surtout sur la centrale clignotante , as-tu sa référence Renault stp ?
Merci et bonne journée !
Référence de la centrale clignotante: 7701456270.
» Identification R51
» connection centrale clignotante
» Centrale clignotante sur R361
» Supprimer centrale warning 551S
» Centrale clignotante, joint du bol décanteur: références?
