Centrale clignotante, joint du bol décanteur: références?
Bonjour à tous.
Sur mon super 3D, lorsque j'allume les clignotants, ils restent allumés en fixe, ils ne clignotent pas. Je pense que la centrale est morte. J'ai relevé les inscriptions:
CARTIER IGNOTEUR
12 24V 1/6LX21W Réf. 192
Quelqu'un pourrait-il me donner la référence de cette centrale clignotante, pour commander chez CLASS?
D'autre part j'aurais voulu aussi toujours pour le super 3D la référence du joint du bol décanteur sous le réservoir: le joint est situé en haut du bol sous le robinet .
f. raoul
CARTIER IGNOTEUR
f. raoul
13pour12- Membre Actif
Re: Centrale clignotante, joint du bol décanteur: références?
Les références d'origine étaient:
- joint de décanteur: 0854436900,
- tamis filtre: 0802717300.
Le Super 3 D n'était pas équipé à l'origine de clignotants, cette adaptation est donc une adaptation locale. Pour trouver la centrale recherchée ou l'équivalent, le mieux est d'aller dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec le modèle et je pense qu'ils pourront vous dépanner.
» Identification R51
» Branchement du régulateur de tension à la dynamo sur Super 3D
» Centrale clignotante sur R361
» connection centrale clignotante
» Cablage centrale clignotante 461 & 751
