Resistance de thermostat sur R56
J'aimerai connaitre le principe de fonctionnement et le schema de cablage du thermosta du R56
Est il couple sur le klaxon quand le moteur suchauffe ? si oui ou est place le relais?
Sur le mien la resistance est infini a temperature ambiante et quand je place le fil à la masse il ce passe rien
une photo de mon thermostat
https://i.servimg.com/u/f85/13/65/92/59/p3110010.jpg
Par avance merci
Jeannot
Par avance merci
Jeannot
Jeannot- Membre Actif
R 56 sonde de température moteur
La sonde de température moteur n'est pas liée à l'avertisseur.
Le cablage de cette sonde est relié au combiné de tableau de bord au niveau de l'indicateur de température, via la barette de connexion devant le réservoir à carburant.
Le fonctionnement de cette sonde est un système tout ou rien: de la température ambiante à la température limite d'alerte (180° je crois), l'aiguille de l'indicateur de température sur combiné de tableau de bord reste en zone verte. Dès la température d'alerte atteinte, l'aiguille sur combiné bascule en zone rouge par mise à la masse du cablage d'arrivée à la sonde.
Re: Resistance de thermostat sur R56
Salut
Merci JB
J'ai teste ma sonde au decapeur thermique elle fonctionne bien l'indicateur passe au rouge quand je mets le fil à la masse
Encore merci
Merci JB
Encore merci
» thermostat sur d30
» thermostat d30
» Thermostat V71 export
» Corps de Thermostat R57
» thermostat tracteur super 5 D
» thermostat d30
