Déboucher le radiateur sur Renault Tracfor 90/34.
Problème de chauffe du moteur sur 90/34;Je voudrais savoir dans un premier temps comment déboucher correctement le radiateur, merci pour votre aide et bonjour à tous les passionnés de mécanique.Cordialement Olivier.
EZYEURE- Membre Actif
Re: Déboucher le radiateur sur Renault Tracfor 90/34.
Pour le nettoyage interne du circuit de refroidissement il faut:
- vidanger le liquide de refroidissement (LDR) existant,
- rincer le circuit à l'eau,
- vidanger,
- remettre de l'eau avec un détartrant spécial radiateur et appliquer les consignes inscrites sur le flacon,
- en fin d'opération et après vidange du détartrant rincer plusieurs fois le circuit à l'eau pour éliminer tous les dépôts,
- après vidange et bon égouttage du circuit de refroidissement, refaire le plein avec du LDR neuf.
Pour le nettoyage du faisceau externe du radiateur:
- souffler à l'air comprimé le faisceau dans le sens contraire du flux normal de l'air c'est à dire de l'arrière vers l'avant du tracteur,
- si besoin après opération précédente nettoyer le faisceau au nettoyeur haute pression.
PS: s'assurer que le thermostat n'est pas défectueux si pas d'amélioration après les opérations précédentes.
- vidanger,
Conclusions.
Bonjour,après avoir changé le thermostat le moteur chauffait toujours. J'ai ensuite nettoyé le radiateur à l'acide chlorhydrique et depuis environ six mois plus aucun soucis.Merci encore pour vos précieux conseils.
Et merci pour le retour d'info qui servira sans doute à d'autres personnes.
A savoir que l'acide chlorhydrique mal utilisée, peut-être un produit dangereux.
DONC PRUDENCE DANS SON UTILISATION.
gl72- Membre de l'A.T.R
» Renault 133 14 TRACFOR
» renault 110 54 tz tracfor
» Renault 90-34 Tracfor
» Recherche doc circuit hyd Renault 70-34 Tracfor
» radiateur renault D30
