renault R94 cale a la décélération
Bonjour , j'aimerais savoir votre point de vue , sur un R94 de 1973 , j'ai un soucis il cale et se desamorce a la décélération de quoi cela peut il venir ? En faite il marche bien , accéléré a fond il repond mais quand on lache accélérateur il tient pas ralenti et cale et se désamorce . En ressayant de le demarrer, il ne fume pas comme si le gasoil n'arrive pas ? Je vais changer le filtre a gasoil ce matin en esperant que sa fonctionne , est ce possible que sa vienne de la pompe a injection ? merci de votre reponse .
florent55- Membre Actif
Re: renault R94 cale a la décélération
Comme toujours dans ce cas de figure il faut en premier lieu s'assurer de la bonne alimentation en GO du moteur par les actions suivantes:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir, s'il en est équipé, pour nettoyer la cuve, le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
Nous recontacter ensuite.
J'ai travaillé avec un 94 a une époque qui si je ma rapelle avait le même probleme que le votre
et en fait comme l'a indiquer JB c'est le filtre en dessus du bol en verre qui se bouche de part
sa position qui se situe juste en sortie de réservoir et qui par conséquent rammase en premier
toutes les impurtés .Donc un fois enlevé votre bol en verre si le GO coule tres lentement
et en filet fin c'est presque sur que ce filtre est en cause.
» renault 551 cale et à du mal au démarrage !!
» Renault 56 moteur qui cale
» Cale démarreur Renault D35
» renault 94 cale en virage
