fuite renault d30
fuite renault d30
Je m'adresse à JB23 le génie de la mécanique
J'ai deux questions : 1ère) entre la pompe à huile et la pompe d'entrainement,il y a un tuyau,à la base de ce tuyau j'ai une fuite, y a t'il un joint à cet endroit ?
2ème)peut on démonter le carter derrière la chaine de distribution sans démonter la pompe d' entrainement ?
merci d' avance , cordialement
petitloup55- Membre Actif
Re: fuite renault d30
Je ne vois pas bien de quoi vous voulez parler, qu'appelez-vous pompe à huile? Qu'appelez-vous pompe d'entrainement? Si possible nous fournir des photos pour bien nous comprendre, merci.
j'essai de m'expliquer,la fuite se situe à la base d'un tube qui sort du bloc moteur,qui vient de la pompe de graissage et qui rejoind la pompe d' entrainement de la pompe d'alimentation. Ce tuyau passe derrière la pompe d' entrainement et je pense qu'il entraine la pompe de graissage.
cordialement
cordialement
La pompe à huile moteur est présente dans le carter inférieur moteur donc ni visible ni accessible; par contre le filtre à huile moteur, le bocal vertical, placé devant la pompe d'injection possède 2 tuyauteries reliées au bloc moteur dont une qui passe derrière la pompe d'injection pour rejoindre le bloc moteur. Est-ce de ce filtre que vous voulez parler?
Quand vous parlez de "pompe d'entraînement" est-ce la pompe d'injection?
bonsoir
c'est un tuyau qui va de la pompe à injection au bloc moteur direction pompe de graissage.( rien à voir avec le filtre à huile )
comment peut on nettoyer les tetes d' injecteurs ?
cordialement
cordialement
Désolé, je ne vois pas ce tuyau.
Le nettoyage et la vérification des injecteurs est à confier à un atelier avec l'équipement nécessaire à cette intervention, au minimum une pompe pour effectuer le tarage à la bonne pression.
Le tarage a ete effectue il y a deux mois ,je voulais juste enlever le depot noir qu'il y a dessus.Pour le tuyau je vais essayer de prendre une photo mais je pense que c'est au niveau de l'entrainement de la pompe a huile qui se trouve dans le carter inferieur.Désolé si je ne m'exprime pas correctement,j'essaye de faire au mieux.En tout cas merci de vos réponse toujours aussi rapide et précise,cordialement.
bonjour,voici une photo de la fuite.c'est un tuyau qui passe derriere celui qui descend du filtre.j'aurais aussi aimé savoir quel etait le nom de la piece en bas a droite sur la photo et sa fonction
cordialement
cordialement
Je ne vois pas de quel tuyau pourrait provenir cette fuite car je ne vois pas d'autre tuyauterie dans cette zone.
La pièce en bas à droite sur la photo est le dispositif de mise à l'air du carter inférieur moteur et carter d'huile plus communement appelé reniflard.
» Fuite Renault 60s
» Fuite renault d30
» Renault d35 fuite
» fuite de gaz sur Renault 86.
» Fuite d'huile Renault N71
» Fuite renault d30
» Renault d35 fuite
