Prise de force sur 88
Bonjour à Tous,
Je voudrais savoir, comment démonter la plaque de maintien de la prise de force pour changer le joint SPI ?
Après avoir enlever les 4 boulons de diamètre 8, la plaque doit-elle venir ou pas ?
Petit bûcheron 27- Membre Actif
Re: Prise de force sur 88
Pour remplacer le joint à lèvre d'arbre de sortie de prise de force, il suffit de déposer les 4 vis de fixation du flasque porte joint et d'extraire ce porte joint pour ensuite remplacer le joint. Il faudra sans doute vérifier la portée de joint sur l'arbre. En pratique j'utilise une toile émeri fine imbibée de go et moteur tournant avec prise de force engagée, je polis la portée de joint. Attention lors de cette opération de ne pas se faire attraper par la rotation de pdf (pas de vêtements flottants ou autre et ne pas enrouler la toile émeri sur l'arbre mais appliquer simplement la toile sur l'arbre, une planchette de bois fait des miracles dans cette opération).
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Prise de force
» prise de force
» prise de force
» prise de force sur un 421
» Prise de force
» prise de force
» prise de force
