prise de force sur un 421
La prise de force du 421 d'un copain ne s'enclenche plus et lorsqu'il tire sur l'arbre à l'arrière, il recule de quelques centimètres.
De quoi ce là provient-il?
Il m'a dit passait le girobroyeur et qu'il a tapé une souche qui a fait caler le tracteur.
tirel vincent- Membre Actif
Re: prise de force sur un 421
Ce tracteur est certainement équipé d'une prise de force haute.
Le roulement de l'arbre arrière de prise de force doit s'être déplacé sur l'arbre et donc cet arbre est dégagé avec son manchon avant qui le lie à l'arbre avant de prise de force dans la BV. Pour s'en assurer il suffit de déposer les vis de fixation de palier arrière de l'arbre de prise de force pour extraire l'arbre et constater le déplacement du roulement. Il faudra donc remettre en place ce roulement, le remplacer s'il y a lieu et remonter l'arbre correctement dans l'arbre avant de BV. Si besoin coller le roulement sur l'arbre en prenant garde de ne pas faire pénétrer de colle dans le roulement. Il faudra également s'assurer que le manchon de liaison entre arbre avant et arrière de prise de force n'est pas éclaté suite à choc qui fait caler le moteur.
Ce déplacement de roulement est toujours lié aux causes suivantes:
- mauvaise adaptation de l'outil sur le tracteur (angles des transmissions à cardans trop importants, défaut de parallélisme entre l'arbre de prise de force tracteur et l'arbre d'entrée dans le boitier de l'outil),
- usure des machoires cannelées de transmission à cardans,
- mauvais coulissement des 1/2 arbres de transmission à cardans ( encrassés par la poussière, défaut de graissage, usés ou vrillés, manque de recouvrement des demi arbres). Dans ce cas tout déplacement de l'outil par rapport au tracteur exerce sur l'arbre de prise de force des efforts de traction anormaux et très importants expliquant le déplacement du roulement. Si le roulement ne s'était pas déplacé, l'extrémité de l'arbre aurait cassé.
Je vais donc vérifier tous ces paramètres,
» adaptation prise de force avant sur prise de faucheuse ventrale super 3 D ?
» Prise de force sur un super 6D
» prise de force 651.4S
» Prise de force
» prise de force
» Prise de force
» prise de force
