super 6D fuite
Page 1 sur 2 • 1, 2
super 6D fuite
mon super 6 fuit egalement sur un des bras inferieur, j'ai demonté la flasque et je ne voit aucun joint!!!!! de plus ca ne ressemble pas exactement aux pieces que je vois sur l'eclaté des pieces detaché, est ce le montage d'origine ou bien une modification, et ou ce met donc le joint d'apres vous???? tracteur n°7046285
brsuper6D- Membre Actif
Re: super 6D fuite
Un joint à lèvre est inséré dans un lamage de la douille palier de l'arbre de détection que l'on voit sur la photo.
Re: super 6D fuite
merci pour cette reponse ultra rapide, ce n'est donc pas le remontage d'origine???
Re: super 6D fuite
Non ce tracteur a bénéficié du montage qui a existé ensuite sur les séries suivantes (R 53, 56...) pour améliorer la tenue en service des paliers et une amélioration de l'étanchéité.
Re: super 6D fuite
bien, je vais donc regardé sur l'eclaté du 56 pour commander les bons joints,et comment faut il faire pour extraire les joints et le tube guide?? merci jb
Re: super 6D fuite
Le joint à lèvre est accessible sans démontage du palier mais faire attention de ne pas blesser la portée sur l'arbre. Au remontage du joint neuf, protéger les cannelures de l'arbre pour ne pas blesser la lèvre du joint.
Re: super 6D fuite
merci pour le tuyau, pensez vous que tant qu'a faire il est besoin de changer l;e joint torique qui ce trouve autour du palier???
Re: super 6D fuite
bonsoir, je viens de refaire ma pompe hydraulique, nettoyé les filtres et changé l'huile, le relevage ne bouge pas d'un cm, les clapets ont été verifié, je trouve la manette de relevage tres libre, on dirait qu'il n'y a aucune resistance lorsque je l'actionne et pourtant en regardant par la trappe arriere elle entraine bien la tringlerie, ce peut il qu'elle soit détaché du distributeur, d'ou peu venir la panne d'apres vous???
Re: super 6D fuite
Si le tiroir de distributeur n'est pas actionné pour commander une montée des bras de relevage alors que la commande se déplace correctement cela semble indiquer l'absence d'un composant entre la commande et le tiroir, je pense alors aux origines suivantes:
- absence du poussoir de tiroir,
- la came de commande inversée,
- fourreau de poussoir monté à l'envers.
Re: super 6D fuite
merci pour votre reponse, en fait la tringlerie fonctionne bien, la panne vient du grippage des differents elements du distributeurs, un bon demontage et un bon nettoyage devrais resoudre la panne
Re: super 6D fuite
Je ne comprends pas bien votre problème, dans un précédent message vous nous disiez que le relevage ne montait pas et maintenant vous dites que les éléments du distributeur sont grippés. Si le tiroir du distributeur est grippé il sera toujours grippé en position montée qui est commandée par les biellettes rigides d'affichage et dans ce cas les bras sont bloqués en position haute sans possibilité de les faire descendre.
La commande de descente du tiroir est commandée par une ressort de rappel du tiroir, s'il y a point dur ou grippage du tiroir, la pression exercée par le ressort de rappel du tiroir sera insuffisante pour amener le tiroir en position neutre ou descente et donc restera bloqué en position montée.
Pouvez-vous nous éclairer sur ce point en nous fournissant quelques informations pour que nous comprenions mieux votre problème.
Re: super 6D fuite
salut jb, en fait quand j'ai pris le tracteur, il dormait dans une grange depuis un paquet d'années, le relevage etait en bas, je pense donc que c'est l'inactivité qui est a l'origine du grippage du tiroir, j'ai donc nettoyé tout le distributeur hier soir, et apres remontage le relevage remarche normalement, j'en ai egalement profité pour changer le joint qui etait assez usé
Re: super 6D fuite
bonjour, j'ai acheté sur internet une durite de filtre a air de renault super 6D mais provenant d'un super6D vigneron, hors j'en ai reçu une differente du mien, est ce une erreur de l'expediteur ou bien etaient elles differente sur les vignerons????
Re: super 6D fuite
Les Super 6 D n'ont connu qu'une référence de durit de filtre à air quelle que soit la version.
Re: super 6D fuite
bonsoir, j'ai changé les joints de ma pompe hydraulique, et a la remise en route les joint spy sorte de leur emplacement et se pose contre le pignon, je les remet en place, ca marche un peu et rebellotte les joints s'en vont, avez vous une idée du soucis???
Re: super 6D fuite
Deux causes possibles à cet incident:
- pression hydraulique trop élevée suite à grippage du clapet de décharge ou clapet de sécurité mal taré. La pression doit être de 160 bars maxi.
- usure des paliers de la pompe hydraulique (incident le plus vraisemblable et le plus fréquent sur des matériels de cet âge), le débit de fuite est tel qu'il chasse les joints par la pression. La pompe est à remplacer.
Re: super 6D fuite
merci pour votre reponse, je pense malheureusement que c'est la pompe a changé
Re: super 6D fuite
sur quel site as-tu trouvé cette durite ?
amicalement,
J L Barbotin
amicalement,
J L Barbotin
jbarbotin2- Membre Actif
Re: super 6D fuite
bonsoir, je l'ai acheté a un particulier, elle est d'occasion, malheureusement c'est pas la bonne!!!!jbarbotin2 a écrit:Bonsoir,
amicalement,
J L Barbotin
Re: super 6D fuite
Bonjour, elle était sur quel modèle ? tu peux sans doute l'a revendre car il est souvent difficile de trouver ces durites ?
Re: super 6D fuite
jbarbotin2 a écrit:Bonjour, elle était sur quel modèle ? tu peux sans doute l'a revendre car il est souvent difficile de trouver ces durites ?
oui je vais la revendre, ca fera surement le bonheur de quelqu'un, faut d'abors que je trouve de quel tracteur elle provient!!!
Re: super 6D fuite
bonsoir, j'ai une durite de filtre a air qui ne va pas sur mon super 6, savez vous de quel tracteur elle peut provenir?????
Re: super 6D fuite
PERSONNE ne reconnait ma durite?????? snif!
Re: super 6D fuite
Ça ressemble à celle d'un Super 7 moteur perkins
Marc57- Membre Actif
Page 1 sur 2 • 1, 2
» fuite d'huile sur axe détecteurs de charge SUPER 6D
» super 3 d fuite à sur colonnettes
» fuite pont arrière renault super 5 D
» FUITE MOYEU AR SUPER 5
» fuite pont super 5 D
