Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Electricité sur Renault 60S
Electricité sur Renault 60S Empty Electricité sur Renault 60S
Message  papy 26 Jeu 31 Mai 2012, 08:11
Ca y est, on utilise le 60S
Subitement plus demarreur.
Il a demarre en branchant la batterie directement sur le solenoide.
1° d ou peut venir la panne
2°Y a t il un inconveniant à utiliser le tracteur comme ça ? Dynamo ? etc
L eclerage ne fonctionne pas depuis le début.((pas l utilité)
Comment démonter ce sacre tableau de bord??
Merci.
Papy 26
papy 26
Electricité sur Renault 60S Empty Re: Electricité sur Renault 60S
Message  jb23 Jeu 31 Mai 2012, 10:55
Le démarreur fonctionnant en direct avec la batterie et ne fonctionnant pas avec la commande au tableau de bord indique:
- une liaison électrique interrompue par oxydation ou coupure de câblage entre le + et le contacteur à clé ou ce dernier et le démarreur. Il faudra donc sonder ces circuits pour s'assurer de leur continuité,
- un défaut de fonctionnement du contacteur à clé.
Le contacteur à clé est accessible après avoir déposé les tôles latérales de planche de bord.
Il n'est pas du tout recommandé de continuer à travailler avec un circuit électrique défectueux: risques de court-circuit et risques d'incendie.
Message  papy 26 Jeu 31 Mai 2012, 18:26
Merci J Y at il un fusible sur ce circuit ?
Papy 26
papy 26
Message  jb23 Jeu 31 Mai 2012, 18:28
Réponse: non.
Electricité sur Renault 60S Empty electricite
Message  papy 26 Sam 16 Juin 2012, 19:30
J avais un problème de demarage apres nettoyage au karcher.
J ai debranche l interupteur securite de la pedale de debrayage et la il demare!!
Comment est branche cet interupteur de securite.
Je n ai pas ponte les 2 fils de la pédale.
Mystere!!
Louis
papy 26
Message  jb23 Sam 16 Juin 2012, 21:50
Le branchement du circuit de commande du démarreur est le suivant:
+ batterie ==> contacteur à clé, ==> contacteur sécurité démarrage à la pédale de débrayage ==> démarreur.
Si vous avez débranché l'arrivée et le départ au contacteur sécurité démarrage, je ne comprends pas comment la commande de démarreur peut fonctionner.
Message  papy 26 Sam 16 Juin 2012, 22:22
C est bien mon avis C est le tracteur de mon fils
Il va falloir que l on verifie ce circuit?????????????????
Bon W E
L R
papy 26
