QUANTITE D'HUILE D'UN 421M
BONSOIR
JE RECHERCHE LA QUANTITE ET LA QUALITE DE l'HUILE POUR UN 421M
MERCI A TOUS POUR VOS REPONSE
LULU 29- Messages : 2
Qualité et quantité d'huile
Pour le tracteur Renault 421 M les qualités et quantités d'huile à utiliser sont les suivantes:
- MOTEUR:
Quantité: 8.25 L avec échange du filtre à huile moteur; 7.25 L sans remplacement du filtre.
Qualité d'huile: Huile pour moteur Diesel 10W40 ou huile multifonctionnelle Tractorenault T2 ou tractorelf ST2.
A noter que l'huile dans la cuve inférieure du filtre à air doit être de même qualité que celle du moteur.
- TRANSMISSION ET RELEVAGE:
Quantité: 25.6 L environ, vérifier au bouchon de niveau sous marchepied droit, tracteur sur sol plan et niveau stabilisé dans les carters boite de vitesse et pont arrière.
Qualité:
Utiliser impérativement une huile multifonctionnelle compatible avec le graissage de la transmission et le fonctionnement du relevage hydraulique (huile commune transmission-relevage).
Ne jamais utiliser une huile spécifique moteur pour la lubrification de la transmission.
L'huile mutifonctionnelle, elle par contre, est compatible pour les organes moteur et transmission-relevage.
- MOTEUR:
Qualité:
Re: QUANTITE D'HUILE D'UN 421M
J'ai acquis depuis peu un renault 421 et je viens de vidanger le moteur et de changer le filtre à huile. Par contre, j'ai un problème, j'ai du mal à situer le bouchon de remplissage du moteur, j'ai peur de faire une bêtise. Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
mecah130- Messages : 2
Au vu de la question, j'en conclus que vous ne possédez pas la notice d'utilisation de ce tracteur qui vous aurait fourni ce renseignement ainsi que beaucoup d'autres. L'Amicale du Tracteur Renault (ATR) dont les coordonnées figurent en page d'accueil de ce site est en mesure de vous fournir cette notice d'utilisation et d'entretien ainsi que toute la documentation relative à ce tracteur, manuels de réparation...
Le gros bouchon à créneaux de remplissage d'huile moteur est situé sur le carter de distribution entre la pompe d'injection et la pompe hydraulique, sous le filtre à GO.
Merci beaucoup pour le renseignement.
» reservoir dhuile hydrolique
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Quantité d'huile moteur moteur R60
» Quantité d’huile 651
