levier de vitesse n73
bonsoir en levant le couvercle de la boite a vitesse de mon n73 un resort de diametre important est tombe en lambau quel est sont role avec le levier
salutations
salutations
honore jm- Membre Actif
Re: levier de vitesse n73
Il s'agit sans doute du ressort conique de maintien du levier de vitesse en appui sur le logement de rotule. Les 2 demi lunes de maintien du ressort sur le levier doivent être tombées dans la BV.
bonjour c est donc cela que j ai repeche dans la boite merci pour la reponse je vous tient au courant de la suite de mes decouvertes salutations
» levier de vitesse 551
» Levier de vitesse sur 85 32 mx
» Levier de vitesse Renault 461
» Fuite levier de vitesse
» Le moteur de mon D35 ne veut pas s'arrêter !
