frein tambour r 56
frein tambour r 56
j'aimerais savoir sur un renault 56 comment on extrait, une fois le demi arbre du tambour enlevé, la derniere pièce avec le gros joint torrique, ou il y a les cales de callage? faut il enlevé des cales?
merci je suis bien embeté
durand36- Membre Actif
Re: frein tambour r 56
Ce palier n'est à déposer que dans les cas extrêmes car:
- ce palier, avec son homologue sur l'autre face, assure le support du boitier de différentiel et avec les cales de réglages, le jeu de fonctionnement des roulements et du couple conique (couronne et pignon d'attaque),
- sa dépose implique la dépose au préalable:
* du bloc relevage,
* de la trompette de roue avec la couronne droite de réduction et l'arbre de roue.
* du bloc relevage,
» Tambour de frein N72
» Tambour frein super 5
» passion tracteur renault r56
» Tambour de frein bloqué
» Démontage tambour de frein
