Avis pneumatiques rechapés
Je dois changer les pneus arriere de mon 421M monté en 12.4R32, j'ai dejà cherché en occasion sans succés et je risque de devoir acheter du neuf.
Les pneus a structure radiale neuf étant chers et peut-être trop performants pour mon usage, mon choix s'oriente plutot vers du diagonal (environ 320€TTC le pneu) mais j'ai repéré près de chez moi une entreprise qui propose des pneus rechapés pour 250€TTC/pièce, probablement à structure radiale et je me demande si cela pourrait être une bonne option dans mon cas.
Je précise que mon usage du tracteur se limite au broyage et hersage de prairie ainsi qu'a un peu de transport (eau, petite benne, remorque).
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Bartefly- Membre Actif
Re: Avis pneumatiques rechapés
Dans le rechapage comme dans beaucoup de domaines il existe le bon et le reste. Par contre la société Laurent spécialiste du rechapage est tout à fait à recommander, d'ailleurs il me semble que cette société est homologuée par Michelin, ce qui représente une référence.
Même avis que Jb pour le rechapage, il existe le bon et le moins bon. Il est vrai que des pneux de 32 peuvent couter un peu plus
cher neufs , apres pour l'utilisation des pneux rechapés , sur ces tracteurs qui ne vont guere plus de 25 ou 30kms/heure sur route
je pense qu'il n'ya pas gros risque ,je serais plus nuancé si vous pratiquer sur des terrains en forte pente avec entre autre un outil porté
mais si ce n'est pas le cas alors a vous de voir en fonction des tarifs neufs et rechapés.
mieux vaut de bons rechapés que des mauvais neufs!ceci dit il faut regarder su " agriaffaire" ou" vide hangart" il y as beaucoup d offre de pneux de demonte ou d occasion
renault74- Membre Actif
Suite à vos avis, je continue mes recherches sur des pneus d'occasion et j'ai peut-être une piste.
J'ai en stock un pneu Michelin BIB'X-M18 en très bon état (crampons de 3cm et aucune craquelure) qui était monté sur l'une des jantes arriere que j'ai dû racheter, un deuxième pneu du même type serait donc parfait...
Je viens de trouver une annonce concernant un pneu Michelin Bibagrip3 qui a lui aussi l'air en bon état et au même niveau d'usure. C'est à une heure de chez moi et donc très interessant.
Sauriez vous me dire si ce pneu Bibagrip est aussi en structure radiale et avec le même profil que le modèle Bib'x-M18 où est-ce que je vais me retrouver avec deux pneus aux designs différents ?
Le Bibagrip 3 est un pneumatique à carcasse diagonale alors que le BIB X M 18 est un pneu à carcasse radiale avec des circonférences de roulement différentes; je vois mal ces 2 pneus cohabiter sur un même essieu.
Merci JB23, je vais donc continuer à chercher.
» dimention neumatiques
» pneumatiques
» Pneumatiques 110.54
» Lubrifiants et pneumatiques
» Pneumatiques N 72
» pneumatiques
» Pneumatiques N 72
