demande de renseignements pour D35 R7050 7020049
Il me serait nécessaire de connaître dans la mesure du possible la vitesse de rotation moteur, vitesse de la pompe d'injection, diamètre de la poulie moteur, vitesse de rotation de la turbine afin de connaître quelle poulie utiliser pour une alternateur.
Dans cette attente et vous remerciant de vos bonnes diligences,
papydenis
papydenis
PapyDenis- Membre Actif
Re: demande de renseignements pour D35 R7050 7020049
Pour ce tracteur Renault D 35 de mars 1960:
- le régime nominal du moteur est de 2000 t/mn,
- le régime de rotation de la turbine de refroidissement au régime nominal du moteur est de 6500 t/mn,
- la vitesse de rotation de la pompe d'injection est obligatoirement le mi régime du moteur soit 1000 t/mn au régime nominal du moteur.
Je ne connais pas le diamètre de la poulie de vilebrequin.
» demande de renseignements pour tracteur D35 R7050 7020049
» Demande de renseignements pour identifier le type de tracteur
» Demande de renseignements pour Renault R56 ( type 7251)
» Demande sur injecteur n70 r7050
