Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
problème inverseur sur 551
problème inverseur sur 551 Empty problème inverseur sur 551
Message  TANGUY Sam 28 Fév 2009, 12:37
mon inverseur mécanique est resté bloqué en marche arrière et je ne peux plus utiliser mon tracteur 551. Si quelqu'un pouvait m'informer sur la façon d'y remèdier, éventuellement m'envoyer un documentation sur ce type de boîte et me conseiller sur comment on peut démonter ce type de boîte. merci de vos conseils!!! :
TANGUY
problème inverseur sur 551 Empty Renault 551 inverseur
Message  jb23 Sam 28 Fév 2009, 15:07
Bonjour Tanguy,
Bienvenue parmi nous sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Pour vous renseigner avec le maximum de précision, nous aurions besoin de connaître le N° de série de ce tracteur, ceci nous permettrait de connaître le type de BV qui équipe ce tracteur.
problème inverseur sur 551 Empty inverseur bloque en marche arrière sur 551
Message  jean marie 86 Mar 09 Juin 2009, 19:51
pour ton 551 bloqué en marche arrière demonte dabord le couvercle de boite et vérifie que tu n'aie pas
2 vitesses d'enclenchées en meme temps.si c'est le cas tu prend un levier et tu les remets directement au
point mort(n'oublie pas de caler les roues ou de serrer le frein)
ton probleme est juste un ressort de cassé au niveau des vérouillage de boite ( ça ne coute pas cher de
pièce) jeu consiste à couper le tracteur en 2 au niveau du pont après avoir déposé le relevage et tu as
accès par l'arrière sur le coté gauche
jean marie 86
problème inverseur sur 551 Empty Re: problème inverseur sur 551
Message  jb23 Mar 09 Juin 2009, 20:08
Désolé jean marie 86 mais la question posée concerne l'inverseur et non les vitesses. Il faudrait connaître le numéro de série du tracteur pour connaître le type de BV dont est équipé ce tracteur pour répondre avec précision. A première vue je pense à un problème d'anneau de synchro déformé et bloqué sur le cône de pignon mais ceci sous toute réserve car il faut en savoir plus sur le type de BV.
problème inverseur sur 551 Empty changeons de sujet à jb 23
Message  jean marie 86 Mar 09 Juin 2009, 20:41
pourrais me donner un tuyau pour trouver un manuel de réparation pour le relevage d'un 551 tracto control
et les règlages
jean marie 86
Message  jb23 Mer 10 Juin 2009, 00:45
L'ATR, dont les coordonnées sont indiquées en page d'accueil de ce site, est en mesure de vous fournir le manuel de réparation concernant le relevage et les composants hydrauliques du tracteur Renault 551. Indiquer le numéro de série du tracteur car 2 montages ont existé sur ce tracteur.
