hydrolique renault 88
ce matin je n'avais presque plus de relevage de le benne et la pompe faisait un bruit de ferraille...j'ai ouvert la ptite trappe de retour située entre le siège et le levier de vitesse et apparement il n'y a presque plus d'huile.
Comment vidanger le circuit hydraulique? Est ce la même huile dans le pont ou séparé? Il y a un gros boulon de vidange sous le pont.Que mettre comme huile et quelle quantité?
merci d'avance de vos réponses.
tom23- Messages : 3
Renault 88 hydraulique
Toutes les opérations d'entretien sont consignées dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur. Si vous ne possédez pas cette notice l'Amicale du Tracteur Renault (ATR), dont les coordonnées figurent en page de garde de ce site, peut vous fournir cette notice.
Sur ce tracteur l'huile hydraulique est commune avec la transmission.
La vidange s'effectue à 2 endroits: bouchon sous le carter de pont et bouchon sous plaque de BV devant le palonnier de frein.
Le remplissage s'effectue par le bouchon 6 pans à côté du levier de vitesses.
Le niveau se contrôle par vis carrée sous marchepied droit (tracteur sur sol plan) quantité d'huile entre 25 et 28 litres selon équipement.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle: Claas Agri Universal 300 15W 40 ou Elf Tractorelf ST3 15W 40.
Avant de remplir avec la nouvelle huile, il sera indispensable de nettoyer et/ou remplacer les filtres hydrauliques.
Suite à la description que vous faites sur le bruit de la pompe, j'ai des craintes sur son état car si elle a fonctionné sans huile celle-ci est hors d'usage. A voir.
Re: hydrolique renault 88
Merci beaucoup pour ces renseignements,malheuresement je n'ai pas la notice d'utilisation mais maintenand je devrais m'en sortir...
J'ai nettoyé un filtre cylindrique se trouvant sous le réservoir,y en a t'il un autre caché quelque part?
Si ma pompe est hs,est ce une pièce que l'on peut trouver facilement ou reconditionable?
Merci encore
Merci encore
tom23- Messages : 3
La notice d'entretien est indispensable pour assurer une entretien digne de ce nom!
Il faut également nettoyer la crépine de relevage qui puise l'huile dans le pont AR, celle-ci est située sous une plaque sur le carter de pont fixée par 4 écrous.
Si la pompe est hors d'usage il faudra la remplacer par une neuve.
J'ai trouvé cette crépina hier an vidangent le pont,tout est propre,remonté et ça fonctionne a merveille.Les filtres étaient très très très sales.
tom23- Messages : 3
» systeme hydrolique du renault 56 de 1970
» Ou refaire le niveau de l.huile hydrolique du releveur arriere sur tracteur renault d22 merci de votre aide merci
» Hydrolique R57
» Problème hydrolique R 652 AVEC CHARGEUR
» hydrolique n70
» Hydrolique R57
» hydrolique n70
