Position prise de force renault 551
Bonjour, nouveau venue sur ce forum j'aurais besoin de vos conseils.
Donc je viens de faire l'acquisition d'un tracteur renault pour m'aider dans l'entretien de ma petite parcelle, il a été repeint en blanc, j'ai relevé un numéro devant le réservoir : tracteur type r7441 numéro 4132310, corrigé moi si je me suis trompé sur le modèle (c'est mon premier tracteur).
Mais voila quand j'utilise un pulvérisateur porté je ne peut pas le lever bien haut (le cardan se raccourci jusqua buter) a cause de la prise de force qui se trouve en position haute.
Est-il possible de descendre la prise de force car je vois comme un autre emplacement identique juste en bas de la prise de force mais une plaque ou bouclier encadres l'ensemble.
Si c'est possible pourriez vous m'expliquer comment procéder, même si je pense pas pouvoir le faire tout seul car mon niveaux en mécanique c'est juste vidange,filtres,frein...
Car cela m'embête vraiment que les bras de mon pulvérisateur soit a 20 cm du sol vers les extrémité.
benoitBioca- Messages : 2
Re: Position prise de force renault 551
Sauf rare exception, le carter de pont arrière ne peut pas recevoir de prise de force basse car la cloison interne de carter n'existe pas pour supporter la cascade de pignonnerie pour descendre l'arbre de sortie de prise de force au milieu de la face arrière du carter de pont.
J'ai dit rare exception car dans certaines conditions particulières (manque de pièces ou problème de rotation de stock...) un pont arrière prise de force basse pouvait être utilisé pour un tracteur commandé avec prise de force haute. Si tel est le cas alors il est facile de le repérer car un alésage existe entre les 2 axes de sortie de prise de force haute et basse pour recevoir l'arbre de pignon intermédiaire de cascade de pignonnerie.
Merci je comprend mieux comment sa marche.
Je vais voir s'il y a cet alésage entre les sorties, et encore merci pour ces explications clair.
J'ai un pont arriére avec une prise de force haute et un logement pour un basse je pense qu'il n'y a pas l'alésage entre les deux car je ne le trouve pas mais pour etre sure pouvez me dire comment il faut faire pour le trouver?
cdt gérard62
cdt gérard62
gérard 62- Membre Actif
Même réponse que mon message du 1/10/2012 ci-dessus.
» Position de prise de force 461
» renault 451 prise de force
» Prise de force Renault 51
» Pb prise de force Renault 461
» PRISE DE FORCE RENAULT 351 M
