R88: vidange et controle de niveau
j'ai fais une demande de documentation auprès de l'ATR mais en attendant j'aurais voulu savoir quelle est la quantité d'huile moteur et hydraulique que l'on doit mettre dans le tracteur. Je pense mettre de la 15w40 pour le moteur et de 12w30 multifonctionnelle pour le pont.
merci pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Raph88- Membre Actif
R 88 lubrifiants
Pour le moteur utiliser une huile pour moteur diesel 15W 40. Remplacer le filtre à huile.
Pour la transmission-relevage il faut une huile multifonctionnelle 15W 40 (Elf Tractorelf ST3 15W 40 ou Claas Agri Universal 15W 40) quantité entre 25 et 28 litres. La vidange de la transmission est à faire à 2 endroits: bouchon sous carter de pont AR et bouchon sur plaque inférieure à l'avant du carter BV. Le niveau correct est à vérifier au bouchon niveau situé sous le marchepied droit (tracteur sur sol plan et niveau d'huile stabilisé). Bien entendu les filtre hydrauliques seront à nettoyer ou à remplacer selon l'état.
» Fuite huile moteur par la jauge de contrôle de niveau
» Vidange et niveau de BV sur n72
» Vidange super 7d avec tracto contrôle
» Tracteur 651 - Problème direction assistée - contrôle niveau huile BV Pont
» controle freins 88
