Durites pompe à eau pour N71
Bonjour ,
je change la pompe à eau d’un tracteur N71 (moteur Perkins) et je voudrai en même temps remplacer les durites qui arrivent sur cette pompe.
J’ai contacté un premier mécanicien qui m’a dit que ces durites n’existent plus en pièces d’origines ou échange standard.
J’ai contacté un deuxième mécanicien qui me demande :
Pompe d’injection : rotative ou en ligne ?
Distribution : par chaine ou pignons ?
Type du moteur ?
J’ai relevé sur le tracteur les informations suivantes :
Type : 7051
Numéro : 7120967
Perkins : 0150007
Est-ce que quelqu’un pourrait me renseigner :
-si ces durites existent toujours en pièces d’origines ou échange standard ?
-sur les questions posées par le deuxième mécanicien ?
Merci pour aide.
Type du moteur ?
Type : 7051
Numéro : 7120967
Perkins : 0150007
Merci pour aide.
jd50- Messages : 1
Re: Durites pompe à eau pour N71
Je pense que la distribution est à pignons et la pompe d'injection en ligne.
jl486- Membre Actif
Le tracteur Renault N 71 N° 7120967 est équipé du moteur Perkins P3.144 donc avec pompe d'injection rotative et distribution par pignons.
Pour les durits entre le moteur et le radiateur il faut s'adresser dans le réseau Claas Renault-Agriculture le plus proche de chez vous, idem pour les durits sur moteur.
Si le réseau Claas ne peut vous fournir les durits moteur: durit entre pompe à eau et culasse et durit entre pompe à eau et calorstat, il faudra vous adresser aux Ets SECODI distributeurs Perkins en France.
Oups, désolé j'ai dis des bêtises!!
jl486- Membre Actif
Bonsoir LETACONNOUX Jérémy,
Ne soyez pas désolé cela arrive à tous. Hier soir grace à une intervention d'un forumeur, je me suis rendu compte que j'avais répondu complètement à côté de la plaque à une question posée sur une bobine. C'est entre autre un des intérêt des forum qui est de se compléter et quelquefois de se corriger.
Et enfin il est bien vrai et vérifié qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne risquent pas de se tromper.
Bonsoir tout le monde,
Je voulais juste vous signaler que je cherche aussi les durites pour mon N71, mais en faisant la demande chez les Ets SECODI spécialiste Perkins ,ils m'ont répondu que les durites ne font pas parties des moteurs Perkins, et que je doit m'adressé au constructeur!!!!!!!!, mais comme il n'y plus rien chez le construc., il faut se démerder, je pense que vais m'orienter vers d'autres costructeurs qui sont équipé du même moteur Perkins !! à moins que quelqu'un à une autre solution je suis aussi preneur.
et Bonnes Fêtes de fin d'année à tout le monde ..
A+ Dany
A+ Dany
Dany57- Membre Actif
Il faut admettre quand même que pour un vétéran de plus d'un demi siècle certaines pièces ne sont plus disponibles même si comme, vous en tant que passionné de nos chers vieux tracteurs, je le regrette.
Dans ce cas il faut avec les pièces comme modèle vous adresser dans un magasin de distribution de pièces automobiles qui avec des durits existantes devraient pouvoir vous dépanner, personnellement je me suis dépanné de cette manière pour un matériel de 1945.
» de l'huile dans l'eau
» quelle pompe a injection sur mon d35
» Pompe d'injection pour D 35
» pompe à eau pour Super5 592/30
» Pour une pompe d'injection pour Renault 56
