freinage renault carraro 481
5 participants
nouveau sur ce forum et également nouveau propriétaire d'1 renault carraro 481-4 depuis qqes jours, je voudrais savoir si il est compliqué de "refaire" le systeme de freinage.
En effet, en 2 roues motrices, seule la roue droite freine et rien à gauche. Qd je suis en 4 roues motrices, le tracteur freine "un peu".
Alors voilà je pensais me lancer dans le démontage de l'arbre arrière mais j'ai peur que se soit un peu compliqué,
Vos avis ?
Merci.
Vos avis ?
Merci.
fanfoué- Membre Actif
Re: freinage renault carraro 481
Tout d'abord bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR)
Avant tout démontage, je pense qu'il faut déjà envisager un réglage de la commande des freins à pied:
- réduire la garde aux pédales en agissant sur les tirants de réglage,
- équilibrer les 2 commandes pour avoir le même freinage à gauche et à droite.
Une intervention pourra être envisagée après, et seulement après, si les réglages correctement pratiqués ne donnent pas satisfaction.
Effectivement si une intervention pour réfection des freins doit être engagée, c'est une opération assez complexe et longue car il faut déposer les trompettes et arbres de roues pour atteindre les freins logés dans les trompettes.
Merci bcp
Merci,
je vérifirai tout ça ce w/e et vous ferai part des résultats !!
Qqes nelles :
Tracteur reçu !!! ca C pour la bonne nelle ...
Sinon, qd mme 1 peu de boulot, filtres, vidanges, etc. Une durite bricolée avec du tuyau de gaz à remplacer par une vraie. Bref rien de bien méchant. Sauf pour les freins ... côté droit C OK mais gauche ça "grince" et ca bloque "d'1 coup". Ce n'est pas une question de réglage ...
Il faudra tout démonter ... Y a du boulot !
Je verrai ça plus tard, pour l'instant faut que je passe mon permis C ...
Sans doute beaucoup de poussière accumulée dans le mécanisme qui nuit au fonctionnement et à la progressivité du freinage.
Bon courage pour la suite et tenez-nous informés.
les dernières news :
Côté freinage, je m'en sors pas trop mal : Pichttt, un coup de dégrippant et C reparti comme en 40... enfin presque car un petit "clac" pas bien normal se produit sur l'arbre concerné... mais bon pour le moment il freine assez et ca m'évite de tout démonter.
Si ca intéresse qq1, G récupéré les vues éclatées du systeme de freinage, je peux les scanner et les envoyer par mail.
freinage
je veux bien les vues éclatées des freins du carraro
ou peut on trouver des pièces carraro 481-4 à prix correct
je viens d'acheter un carraro et suis nouveau sur le forum
phje88- Messages : 3
revue technique carraro
je recherche la revue technique pour le tracteur carraro 481-4
revue technique pour 481-4
Il suffit d'adresser un mail à l'ATR voir adresse sur son site www.atr-agri.com
Attention bien préciser si vous voulez la Notice d'urilisation et d'entretien ou le Manuel de réparation, ils vous répondront en fonction des disponibilités en stock
Renaul Carraro 481-4
Bonjour, je suis nouveau sur ce site et également nouveau propriétaire d'un Renaul Carraro 481-4 de 1981. Il est en bon état mais manque de mordant au freinage. J'ai lu les échanges sur ce modèle et j'ai les mêmes symptômes. Je recherche la revue technique et le manuel d'utilisation. Quel sont les points à vérifier tout de suite après cet achat? Amicalement
Bertrand Creusy- Messages : 2
salut le forum,
As tu trouvé une solution à ton pb de freinage. De mon côté je n'ai pas eu le courage de tout démonter. Le dégrippant y a fait du bien, mais évidemment le pb n'est pas réglé et les symptômes reviennent ...
Fanfoué
Fanfoué
J'ai commandé la revue technique mais je n'ai pas encore eu le temps de démonter. Je m'en sert essentiellment pour girobroyer et ça va bien. J'ai eu un peu plus peur avec une remorque de 6 stères de bois....
Ok, tiens moi au courrant
de tes réparations, ça m'intéresse !
» ludo carraro :renault carraro 451.4
» Freinage sur Renault R88
» Freinage Renault 651
» Freinage renault 88 ( diques )
» freinage renault master2
