Huile transmission hydraulique sur Renault 551 S
Lors de la dernière vidange du pont arrière de mon 551S, j'ai utilisé de l'huile multifonctionnel SAE 15W40 de marque TOTAL multagri ms, et depuis à chaque épisode de température négative lors du démarrage du moteur il y a un fort bruit au niveau de l'hydraulique et cela pendant quelques minutes.
Lors de ma précédente vidange j' avais utilisé de l'huile multifonctionnel de maque CASE IH de viscosité 15W30.
Avec cette huile case le bruit était, du mois me paraissait, nettement moins important à froid.
Cette huile Total n'est elle pas trop visqueuse, car le carnet d'entretien du tracteur préconise une huile 15W30 de marque Elf comme cette huile Case par exemple?
MWM D226- Membre Actif
Re: Huile transmission hydraulique sur Renault 551 S
L'huile préconisée pour le 551 S est l'huile mulrifonctionnelle ELF Tractorelf ST3 15W 40 répondant aux normes CCMC D2 API CE/SF MIL L-2104 D MIL L-46152 C API GL4 MIL L-2105.
Vous pouvez utiliser une huile multifonctionnelle d'une autre marque à la condition qu'elle réponde aux normes ci-dessus.
Merci pour votre réponse.
