Demarrage N72
Demarrage N72
quand je démarre le tracteur N72, celà provoque toujours une lègère avancée du tracteur qui se stabilise aussitôt. J'ai essayé avec la pédale d'embrayage enfonçée la même réaction se produit dès que je relache la pédale. Les vitesses passent bien. Avez-vous une idée de la raison de ce phénomène? Merci de m'éclairer.
cesar24- Membre Actif
Re: Demarrage N72
Le phénomène constaté doit se produire uniquement à la mise en route tracteur froid par basse température extérieure. Ceci est provoqué par la traînée de l'ensemble de la pignonnerie de BV accentuée par l'huile de lubrification figée par basse température A chaud ce phénomène doit disparaitre ou être notablement diminué.
Il faudrait quand même s'assurer du niveau d'huile de la transmission, de la qualité d'huile utilisée et peut être prévoir une vidange pour repartir avec une huile non polluée par l'eau de condensation qui pourrait provoquer à terme des grippages.
Re: Demarrage N72
Merci pour votre réponse jb23,
En effet le phénomène est plus important par basse température mais quand le moteur est chaud celà tend à disparaître.
La vidange du mécanisme 22 litres 80 W 90 a été faite il y à peu de temps ( moins de 6 mois) et depuis cette vidange le tracteur est stationné à l'abri des intempréies.
Re: Demarrage N72
Donc pas d'inquiétude particulière à avoir.
Peut être qu'une huile 75W 80 aurait sensiblement diminué le phénomène.
