Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Démarrage N72
Démarrage N72 Empty Démarrage N72
Message  Fayter Sam 12 Oct 2024, 19:12
Petit problème technique
En démarrant le tracteur ce matin, petit ronronnement avec de la fumée comme d’habitude.
J’insiste plusieurs fois
Puis ……
Plus rien !
J’ai bien les deux voyants qui s’allument mais le démarreur ne semble pas fonctionner
Si quelqu’un aurait une idée
Fayter
Démarrage N72 Empty Re: Démarrage N72
Message  jb23 Sam 12 Oct 2024, 23:55
Les origines de ce type de dysfonctionnement peuvent être :
- batteries déchargées ==> recharger les batteries,
- batteries non conformes ==> équipement d'origine 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah de capacité.
- mauvais entretien ou mauvais état des cables de batteries : voir état des cosses des connexions électriques notamment liaison cable de masse sur châssis tracteur,
- démarreur en cause ==> faire réviser le démarreur,
circuit électrique de commande de démarreur en cause ==> sonder le circuit de commande entre contacteur de tableau de bord et solénoïde de démarreur.
