demarrage n73
demarrage n73
bonjour,j' ai démarré mon n73 ce matin,il a tourné environ 20 minutes pius s'est arrêté.depuis le moteur se lance mais s'arrête direct.j'ai amorcé la pompe à gazol sans résultat.que puis-je faire,
fulk35- Membre Actif
Re: demarrage n73
Quand avez-vous remplacé l'élément filtrant à GO?
Je pense à un problème d'alimentation en GO de la pompe d'injection.
Si tel est le cas alors il faut vérifier le circuit d'alimentation dans son intégralité en procédant comme suit:
Re: demarrage n73
pour l'instant,j'ais netoyé le filtre à gasol ,dévissé les injecteur ,pomper pour chasser l'air et revisser les injecteur:il démarre;
est-ce que cela va sufir car je ne suis pas trés bon mecano.
Re: demarrage n73
L'élément filtrant à GO ne se nettoie pas, il se remplace par un neuf.
Nettoyer un élément filtrant à GO c'est lui admettre plus d'impuretés que celles que l'on pense lui enlever; c'est également s'assurer d'ennuis d'injection pour le futur!
Si vous voulez réunir les conditions optimales pour un fonctionnement correct, il faut appliquer tous les points de mon premier message.
