Voyant violet qui s'allume sur Renault 88
Voyant violet qui s'allume sur Renault 88 Empty Voyant violet qui s'allume sur Renault 88
Message  Petit bûcheron 27 Dim 03 Mar 2013, 08:56
Après la période hivernale, je viens de redémarrer mon 88 hier et malheureusement j'ai un voyant violet a gauche du tableau de bord qui s'allume !!
Quelqu'un c'est à quoi correspond ce voyant.
Bonne journée
Petit bûcheron 27
Voyant violet qui s'allume sur Renault 88 Empty Re: Voyant violet qui s'allume sur Renault 88
Message  jb23 Dim 03 Mar 2013, 09:34
Comme signalé sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, ce témoin est le témoin de charge de la batterie. En s'éclairant ce témoin vous signale un dysfonctionnement sur le circuit de charge: dynamo, régulateur, câblage...
Message  Petit bûcheron 27 Dim 03 Mar 2013, 09:39
Quand j'ai redémarer le tracteur il a beaucoup fumée, Blanc au ralenti et noir à l’accélération et il ne montait pas normalement dans les tours, après quelques secondes tous est redevenu normal, mais il fume un peu au ralenti??, une idée
Petit bûcheron 27
Message  jb23 Dim 03 Mar 2013, 11:05
Rien de bien anormal à priori.
La fumée blanche au démarrage (ce n'est pas l'élection du nouveau pape) est certainement produite par l'évacuation de la condensation dans le moteur et notamment l'échappement après une longue période d'arrêt dans un environnement humide. , donc rien d'anormal.
La fumée noire lors d'accélérations est normale: plein débit aux injecteurs pour faire monter en régime le moteur et sur un moteur qui n'a pas atteint sa température normale de fonctionnement.
Concernant la fumée au ralenti, le type d'injection de ce moteur favorise la fumée au ralenti mais il serait sans doute judicieux de vérifier le circuit à GO dans son ensemble, nettoyage des tuyauteries, remplacement de l'élément filtrant à GO et surtout vérification et tarage des injecteurs, sans oublier le nettoyage du filtre à air.
Message  Petit bûcheron 27 Lun 04 Mar 2013, 21:02
merci beaucoup
Petit bûcheron 27
Message  brsuper6D Mar 05 Mar 2013, 19:47
bizzare, le temoin de charge est vert et en bas a droite, le violet a haut gauche est le temoin de phare, bon courage
brsuper6D
brsuper6D
