FUITE HUILE PRISE DE FORCE 462
Bonjour ,
J'ai une fuite d'huile assez importante au niveau de la prise de force d'un 462 équipé d'une épareuse SMA donc avec pompe hydraulique montée sur la PdF .
Pourriez vous m'indiquer si il est aisé de changer le joint spi ( et peut être d'autres ??) sur ce modèle .
Faut il vidanger la totalité du circuit , ou bien peut on laisser s'écouler l'huile au niveau de la prise de force au moment du démontage ??
Vous remerciant pour vos réponses ,
Bien sincèrement .
Bien sincèrement .
DAGO- Membre Actif
Re: FUITE HUILE PRISE DE FORCE 462
Le remplacement du joint à lèvre d'atanchéité d'arbre de sortie de prise de force ne pause aucune difficulté, il suffit de:
- déposer le couvercle porte joint fixé sur la face arrière de carter de pont par 4 vis,
- extraire ce porte joint,
- chasser l'ancien joint de son logement dans le porte joint,
- nettoyer , graisser l'alésage pour remonter avec un mandrin le joint neuf dans le porte joint (attention au sens de montage),
- nettoyer la portée de joint sur l'arbre de prise de force avec de la toile émeri très fine en faisant tourner la prise de force régime moteur au ralenti (attention au risque d'entraînement!),
- graisser la portée sur arbre de prise de force et lèvre du joint,
- remonter et fixer le porte joint (attention de ne pas blesser la lèvre du joint au passage sur les cannelures de l'arbre de prise de force).
Nota: pas de vidange à faire pour cette intervention.
Bonjour ,
Merci beaucoup pour une réponse aussi rapide et aussi complète , je suis d'ailleurs admiratif pour toutes vos interventions sur le forum, vous êtes vraiment le DOC des TRACTEURS RENAULT !!!!!!....
Bien sincèrement
Bien sincèrement
DAGO- Membre Actif
» fiute huile prise de force n 70
» fuite d'huile prise de force V72
» Petite fuite d'huile en sortie de prise de force
» Nettoyage réservoir
» fuite huile sur prise de force super 3 d
