-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Nettoyage réservoir
Nettoyage réservoir  Empty Nettoyage réservoir
Message  Nefouille36 Dim 06 Déc 2015, 18:38
Je suis nouveau sur le forum, je viens d'acquérir un V73 et ce week-end je suis tombé en panne. Les filtres étaient saturés , en démontant le réservoir j'ai découvert un dépôt gras important au fond. Je voudrais savoir comment faire pour le nettoyer? (Karcher eau chaude, diluant)
D'avance merci pour vos réponses.
Nefouille36
Nettoyage réservoir  Empty Re: Nettoyage réservoir
Message  jb23 Dim 06 Déc 2015, 19:32
Je ne préconise pas le nettoyeur haute pression pour décrasser un réservoir à carburant car il sera toujours difficile voire impossible d'éliminer les quelques dernières gouttes d'eau stagnantes dans le réservoir ce qui représente un réel danger pour les organes d'injection.
Par contre je préconiserais plutôt une bonne vidange du réservoir après dépose du décanteur puis ensuite mettre 5 litres de GO dans le réservoir et nettoyer le réservoir avec un goupillon synthétique ou métallique, vidanger et renouveler l'opération jusqu'à complète disparition des dépôts.
Ensuite il faudra nettoyer tout le circuit d'alimentation en GO du réservoir jusqu'à la pompe d'injection en procédant comme suit:
Eddy aime ce message
Nettoyage réservoir  Empty Nettoyage circuit GO
Message  Nefouille36 Dim 06 Déc 2015, 23:23
Merci Jb23 pour cette réponse très rapide. Je pense que mon reservoir n'est peut être pas d'origine puisque je ne dispose pas de bol de décantation, le gasoil étant aspiré par le haut du réservoir (je posterais une photo des que possible) et part directement à la pompe d'alimentation. Le tamis présent dans la vis creuse de la pompe était effectivement saturé d'impuretés. Après reamorçage le tracteur a parfaitement démarré. Je vais suivre votre conseil et nettoyer le réservoir avec un goupillon et changer les filtres ainsi que réaliser la vidange de l'ensemble des éléments du tracteur.
Merci encore.
Amicalement Nefouille 36
Nefouille36
Message  jb23 Lun 07 Déc 2015, 02:00
Toutes mes excuses, j'avais compris que votre tracteur était un N 73 alors qu'il s'agit d'un V 73 avec effectivement un réservoir sans décanteur et une aspiration du GO en partie haute. Le réservoir de votre tracteur est donc bien celui d'origine.
A noter que ce réservoir de V 73 comporte en partie inférieure un bouchon de vidange.
Nettoyage réservoir  Empty Fuite huile commande prise de force
Message  Nefouille36 Lun 14 Déc 2015, 20:58
Après le nettoyage du réservoir, des durites et des filtres mon tracteur tourne comme une horloge.
J'ai par contre constaté une fuite d'huile au niveau de l'axe de commande de la prise de force, je voudrais changer le joint avant de vidanger la boite de vitesse, ou puis je en trouver? Chez Renault Claas?
Merci pour votre réponse.
Nefouille36
Message  jb23 Lun 14 Déc 2015, 23:23
Il faudra remplacer le joint à lèvre référence 0122811900 après dépose du levier de commande fixé sur l'axe par une clavette vélo et la rondelle protectrice du joint.
Attention de ne pas entrainer en rotation l'axe de commande de prise de force après dépose du levier de commande.
Le joint sera à approvisionner chez votre concessionnaire local Claas RA ou à défaut trouver ce joint au modèle dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Nettoyage réservoir  Empty Changement joint à lèvre
Message  Nefouille36 Jeu 17 Déc 2015, 20:39
En démontant la commande de prise de force j'ai découvert qu'il n'y avait pas de rondelle protectrice,je vais donc y remédier. Par contre je me demandais comment sortir le joint ,peut être avec un tournevis?
Nefouille36
Message  jb23 Jeu 17 Déc 2015, 21:13
En général pour extraire les joints à lèvre on utilise 2 vis diamétralement opposées vissées dans l'âme du joint en prenant garde de ne pas blesser l'axe et le lamage qui reçoit le joint, ensuite avec une pince on tire alternativement sur les 2 vis pour extraire le joint.
